Para trabalhar com DWG associativo
Inserir geometria de DWG associativo, gerenciar a visibilidade de camadas e criar modelos 3D a partir de layouts 2D
Para inserir um arquivo DWG do AutoCAD como um DWG associativo
Depois de importar um arquivo DWG do AutoCAD para um arquivo de peça, você poderá criar esboços consultando a geometria DWG.
  1. Em um arquivo de peça:
    • Guia Gerenciar painel Inserir Importar
    • Guia Modelo 3D painel Criar Importar
  2. Na caixa de diálogo Importar, selecione o DWG e clique em Abrir.
  3. Selecione um plano ou uma face plana para inserir o DWG.
  4. Especifique a origem escolhendo um ponto no plano selecionado.
  5. O DWG será inserido por meio do mapeamento do XY(+z) do DWG com o plano selecionado e do mapeamento do ponto de origem do DWG com o ponto especificado. O arquivo DWG inserido é exibido no navegador.
    Nota: Apenas um DWG pode ser inserido.
Para alterar o ponto de inserção de uma subjacência DWG
Use Converter para alterar o ponto de inserção do ponto de origem de uma subjacência DWG movendo, girando ou efetuando o snap em um plano localizado.
  1. Clique com o botão direito do mouse no arquivo DWG no navegador e selecione Converter no menu de contexto.
    A tríade é exibida no ponto de origem existente do arquivo DWG.
  2. Selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione Localizar para mover a tríade e especificar um novo ponto de origem.
      Arraste as alças da tríade para mover ou girar a subjacência DWG no plano selecionado. Também é possível inserir um valor nos campos de entrada de X e Y.
    • Selecione Snap a para mover a tríade selecionando um ponto existente.
      A geometria DWG é movida para o ponto de inserção recém-definido com o ponto selecionado.
      Nota: O snap não é associativo. Se você redefinir o ponto de origem usando a opção Snap a após girar para um ângulo, o DWG será movido paralelamente ao ponto com snap por meio da preservação do ângulo de rotação anterior.
    • Clique em OK para concluir.
Para remover a associação entre a subjacência DWG e o DWG original
Use Interromper vínculo para remover a associação entre o arquivo DWG importado e o arquivo DWG original.
  1. No navegador ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse no arquivo importado e selecione Interromper vínculo no menu de contexto.
  2. Na caixa de diálogo Salvar externo:
    • Especifique um prefixo ou um sufixo para adicionar ao nome do arquivo e, assim, evitar problemas de nomes duplicados.
    • Navegue para especificar onde deseja salvar o arquivo.
Para gerenciar a visibilidade de camadas
  1. Clique com o botão direito do mouse no arquivo DWG no navegador e selecione Visibilidade de camada no menu de contexto.
  2. A caixa de diálogo Visibilidade de camada contém controles para o gerenciamento da visibilidade de camada:
    • O botão Selecionar tudo ativa todas as camadas.
    • O botão Limpar tudo anula a seleção de todas as camadas.
    • A opção Inverter seleção inverte a seleção.
    Também é possível marcar e desmarcar as caixas de seleção manualmente para gerenciar a visibilidade de camada.
    Para ativar ou desativar a visibilidade de todo o desenho DWG: clique com o botão direito do mouse no arquivo DWG no navegador e selecione Visibilidade no menu de contexto.
Para criar modelos 3D do Inventor a partir de layouts 2D
  1. Em um esboço 2D, clique em uma face ou em um plano de trabalho para definir o plano do esboço.
  2. Clique na guia Esboço painel Criar Projetar geometria do DWG.
  3. Selecione a geometria que deseja projetar. Selecione uma destas três opções:
    • Geometria única
    • Geometria conectada: contorno fechado e/ou contorno aberto.
    • Bloco de geometria.
    Nota: É possível projetar a geometria DWG em outra peça que também esteja aberta para edição em uma montagem.
  4. Quando terminar, selecione Cancelar ou clique com o botão direito do mouse e selecione OK.
  5. Na guia Modelo 3D, faça a extrusão da geometria DWG e crie operações 3D como desejar.
  6. Em um arquivo de montagem, você poderá usar os comandos Junta, Restringir e Montar para criar relações entre um bloco DWG subjacente e uma peça.
    É possível trabalhar na geometria DWG em um arquivo de montagem e, ao mesmo tempo, trabalhar na mesma geometria DWG em um arquivo de peça. Quando são feitas alterações na geometria DWG projetada de um arquivo de peça, a geometria DWG correspondente no arquivo de montagem é atualizada com essas alterações. A associatividade da projeção será mantida mesmo quando o DWG for modificado. Por exemplo:
    1. Insira uma peça (PEÇA A) que tenha geometria 2D do AutoCAD em uma montagem e salve o arquivo.
    2. Em um novo arquivo de peça (PEÇA B), crie um esboço e projete a geometria DWG da PEÇA A na PEÇA B.
    3. A associatividade da projeção será mantida mesmo que o DWG seja modificado. Quando o arquivo DWG original é atualizado no AutoCAD, os arquivos correspondentes do Inventor são atualizados de acordo, no caso de alterações de geometria ou de posição.
