Utilize a caixa de diálogo Editor do centro de conteúdo para editar os dados salvos nas bibliotecas do centro de conteúdo.
O Editor do Centro de conteúdo exibe uma vista fundida do conteúdo de todas as bibliotecas na configuração da biblioteca do projeto do Autodesk Inventor atual. Ou, ele exibe uma vista do conteúdo que pertence à biblioteca selecionada.
Nota: Os dados do centro de conteúdo podem ser editados somente em uma biblioteca de leitura e gravação. Para editar conteúdo das bibliotecas instaladas com Autodesk Inventor, copie o conteúdo para uma biblioteca do usuário de leitura e gravação.
- Acesso
Faixa de opções:
guia Gerenciar
painel Centro de conteúdo
Editor
A caixa de diálogo Editor do centro de conteúdo exibe os painéis e as opções de visualização seguintes:
- Vista biblioteca
- Define a vista do conteúdo da biblioteca. Selecione Vista fundida para ver o conteúdo de todas as bibliotecas do centro de conteúdo ou selecione uma biblioteca para ver somente o conteúdo pertencente à biblioteca selecionada.
Notas:
- Se a Vista fundida estiver ativa, alguns comandos não estarão disponíveis (por exemplo Criar ou Excluir categoria). Selecione uma vista de uma biblioteca de leitura e gravação específica para executar estes comandos.
- As categorias e as famílias de somente leitura não estão disponíveis na vista. Caso queira editar uma categoria ou família de somente leitura, deverá copiá-las para uma biblioteca de leitura e gravação.
- Painel Categoria
- Exibe a estrutura das categorias disponíveis. Ao selecionar uma categoria, serão exibidas suas categorias secundárias ou famílias de peças ou operações.
Clique na seta da lista suspensa para alternar entre a visualização de peças e a de operações.
- Executa pesquisas por toda a biblioteca ou pelas categorias selecionadas. É possível pesquisar uma sequência de texto ou definir critérios de pesquisa relativos às propriedades de família ou aos parâmetros de categoria. (Clique em Pesquisa para exibir o painel Pesquisa.)
Opções de menu
- Vista
- Vista em árvore ativa ou desativa o painel Vista em árvore.
Visualização de família exibe a tabela da família no painel Visualização.
Miniatura exibe os elementos na vista de miniaturas.
Lista mostra os elementos em uma lista simples.
Lista de detalhes exibe uma lista de elementos com informação detalhada.
- Editar
- Publicar peça Executa o processo de publicação por lotes.
Denominação de arquivo Edita o plano de denominação do arquivo correspondente à família ou às famílias selecionadas. Só está disponível na Vista fundida.
Copiar em copia a família ou a categoria selecionada em uma biblioteca de leitura e gravação. Esta opção só está disponível caso possua uma biblioteca de leitura e gravação.
Nota: A opção Copiar em é utilizada quando é preciso editar uma família de peças que esteja incluída em uma biblioteca de somente leitura. Depois de copiar uma família de peças em uma biblioteca de leitura e gravação, esta cópia da família é exibida no centro de conteúdo. Se excluir a cópia de leitura e gravação, a família original de somente leitura aparecerá novamente.
Propriedades da categoria Exibe as propriedades da categoria selecionada na caixa de diálogo Propriedades da categoria.
Criar categoria Cria uma categoria ou subcategoria na categoria selecionada.
Excluir categoria Exclui a categoria selecionada. Só podem ser excluídas as categorias vazias (que não incluam subcategorias nem famílias).
Publicar peça executa o comando Publicar.
Tabela de família Abre a tabela da família de leitura e gravação selecionada e permite alterá-la.
Propriedades da família Abre a caixa de diálogo Propriedades da família e permite alterar as propriedades de uma família de leitura e gravação selecionada.
Excluir família Exclui a família de leitura e gravação selecionada.
Guia de materiais Adiciona novos materiais às famílias selecionadas.
- Ferramentas
- Pesquisa ativa Pesquisa.
Favoritos ativa Favoritos.
Filtros ativa ou desativa os filtros e permite selecionar filtros e definir filtros novos.
Configuração de idioma permite selecionar o idioma que deve ser utilizado no centro de conteúdo.
Histórico ativa ou desativa a visualização do histórico. Nesta vista são exibidas no painel Categorias e Famílias, as 20 últimas peças utilizadas.
Atualizar conteúdo Atualiza a caixa de diálogo centro de conteúdo com o conteúdo atual da biblioteca.
Atualizar conteúdo inicia a Ferramenta de atualização. Utilize a Ferramenta de atualização para atualizar as bibliotecas herdadas criadas pelo usuário.
Opções de menus contextuais
O menu de contexto apresenta conjuntos de operações que podem ser executadas com o componente selecionado na caixa de diálogo centro de conteúdo. As opções disponíveis dependem do elemento selecionado.
Menu de contexto Categoria:
- Propriedades de categoria
- Abre a caixa de diálogo Propriedades de categoria.
- Criar categoria
- Cria uma categoria. Só estará disponível se estiver selecionada uma biblioteca de leitura e gravação na Vista biblioteca.
- Denominação de arquivo
- Edita a expressão de nome do arquivo para a categoria selecionada na caixa de diálogo Denominação de arquivo. Só estará disponível se estiver selecionada uma biblioteca de leitura e gravação na Vista biblioteca.
- Mover para
- Move a categoria selecionada à outra biblioteca de leitura e gravação. Só estará disponível se estiver selecionado um usuário de leitura e gravação na lista Vista biblioteca.
- Copiar em
- Permite copiar a categoria em uma biblioteca de leitura e gravação.
Nota: A opção Copiar em é utilizada para editar uma família de peças que esteja contida em uma biblioteca de somente leitura. Depois de copiar uma família de peças em uma biblioteca de leitura e gravação, esta cópia da família será exibida no centro de conteúdo. Se excluir a cópia de leitura e gravação, a família original de somente leitura aparecerá novamente.
- Guia de materiais
- Executa o Guia de materiais que adiciona materiais ao conteúdo selecionado.
- Copiar estrutura de categoria em
- Permite copiar a estrutura de categoria selecionada em uma biblioteca de leitura e gravação.
- Excluir categoria
- Exclui a categoria selecionada. Só estará disponível se estiver selecionada uma biblioteca de leitura e gravação na Vista biblioteca. Não está disponível para a vista fundida.
- Adicionar a Favoritos
- Adiciona a categoria selecionada à lista Favoritos. Só está disponível na vista fundida.
Menu de contexto Família:
- Propriedades da família
- Abre a caixa de diálogo Propriedades da família.
- Tabela de família
- Abre a caixa de diálogo Tabela de família.
- Guia de materiais
- Substituir modelo de família
- Substitui o arquivo de modelo de família salvo na biblioteca do centro de conteúdo por um arquivo novo. Só estará disponível se estiver selecionada uma biblioteca de leitura e gravação na Vista biblioteca.
- Edita a expressão de nome do arquivo para a família selecionada na caixa de diálogo Denominação de arquivo. Só estará disponível se estiver selecionada uma biblioteca de leitura e gravação na Vista biblioteca.
- Mover para
- Move a família selecionada à outra biblioteca de leitura e gravação. Só estará disponível se estiver selecionado um usuário de leitura e gravação na lista Vista biblioteca.
- Copiar em
- Copia os dados da família selecionada em uma biblioteca de leitura e gravação.
Nota: Use a opção Copiar em se deseja editar os dados de uma família contida em uma biblioteca de somente leitura. Após copiar uma família em uma biblioteca de leitura e gravação, a cópia de leitura e gravação da família é exibida no centro de conteúdo. Se excluir a cópia de leitura e gravação, a família original de somente leitura aparecerá novamente.
- Salvar cópia como
- Permite copiar a família selecionada em uma biblioteca de leitura e gravação. Exibe a caixa de diálogo Salvar cópia como, de maneira que possa editar as configurações de cópia.
- Interromper vínculo
- Remove o vínculo entre uma família copiada com o comando Salvar cópia como e a família principal. Use esta opção para fazer com que a família copiada seja independente. Só está disponível para as famílias criadas com o comando Salvar cópia como com vínculo.
- Suprimir vínculo
- Desativa temporariamente o vínculo entre uma família copiada com o comando Salvar cópia como ou Copiar em e a família principal. Use esta opção para atrasar a sincronização da família copiada com a Ferramenta de atualização. Só está disponível para as famílias criadas com Salvar cópia como ou Copiar em com vínculo.
- Excluir família
- Exclui a família selecionada. Só estará disponível se estiver selecionada uma biblioteca de leitura e gravação na Vista biblioteca.
- Adiciona a família selecionada à lista Favoritos. Só está disponível na vista fundida.
Menu de contexto para uma seleção em branco:
- Miniatura
- Exibe os itens na vista de miniaturas.
- Lista
- Exibe os itens do painel direito em uma lista.
- Lista de detalhes
- Exibe os itens do painel direito com informações detalhadas.
- Favoritos
- Ativa e desativa o painel Favoritos.
- Filtros
- Ativa ou desativa os filtros disponíveis, edita um filtro ou cria um filtro.
- Criar categoria
- Atualizar conteúdo
- Atualiza a caixa de diálogo Centro de conteúdo com o conteúdo mais recente do servidor.
