Crie (defina) e publique (exporte) IPTs para uso com o AutoCAD, Revit e outros produtos. Estes aplicativos são sistemas específicos de projeto e construção para documentar informações de arquitetura, estruturais, mecânicas, elétricas e de canalização (MEP). Exportar IFC está disponível no Inventor 2016 R3 - apenas aos clientes de assinatura.
O Intercâmbio de BIM publica dados de projeto IPT 2D e 3D em um arquivo de intercâmbio do Autodesk (.ADSK). Além disso, o aplicativo de Intercâmbio de BIM pode exportar a geometria do Revit para um arquivo da família Revit (.RFA) ou um arquivo Industry Foundation Classes (.IFC - incluído no 2016 R3). Vários produtos da Autodesk podem consumir um arquivo de intercâmbio da Autodesk. O Intercâmbio de BIM fornece modelos, e seus metadados, a uma grande variedade de aplicativos de arquitetura, engenharia e construção (AEC).
Os produtos da Autodesk, como AutoCAD e Revit, contêm diversas ferramentas para o consumo de dados. O Intercâmbio de BIM é um complemento do Autodesk Inventor que utiliza comandos de modelagem geométrica do Autodesk Inventor para definir modelos que possam ser usados em outros produtos da Autodesk. O Intercâmbio de BIM possui com comandos para definir conectores, simplificar e reconhecer dados/geometria do modelo e exportar dados para um arquivo .RFA, .IFC (incluído no 2016 R3) ou .ADSK.
Importante: Se o Revit é um resultado desejado, é necessário utilizar as ferramentas de reconhecimento de operações para converter os diferentes tipos de geometria criados no Inventor e torná-los compatíveis com aqueles que estão disponíveis no software Revit.
O fluxo de trabalho geral do Intercâmbio de BIM consiste em três componentes principais:
Simplificação de modelos com o Inventor LT
Processo pelo qual a complexidade de um modelo é reduzida com a remoção de componentes e operações desnecessários. Use a operação de peça derivada e outras técnicas para simplificar uma peça antes de criá-la ou publicá-la. Dado que os engenheiros encarregados de sua criação só precisam dos detalhes relevantes para o projeto, com frequência somente são importantes as operações básicas de conexão e de formas 3D. Ao exportar um componente, é recomendável reduzir ao máximo o tamanho dos arquivos .RFA, .IFC (incluído no 2016 R3) e .ADSK.
A direção de fluxo é definida de forma independente dentro do elemento do conector.
É possível adicionar conectores definindo sua posição, orientação, forma e seu tamanho. Em seguida, selecione o tipo de conexão antes de aplicar o conector ao modelo que será usado em AutoCAD MEP ou Revit MEP. À medida que você adiciona os conectores, eles serão exibidos no navegador do Intercâmbio de BIM.
Utilize o Ajuste simplificado ou Representações de nível de detalhe (não disponível no Inventor LT) para simplificar os dados antes de exportar para um arquivo .ADSK, .IFC (incluído no 2016 R3) ou .RFA. Se o projeto for composto por apenas uma peça, será possível simplificá-lo derivando-o em uma peça de corpo único. A seguir, utilize Substituto de contorno simplificado com o arquivo de montagem.
É possível selecionar um sistema de coordenadas definido pelo usuário (UCS) no comando Exportar componentes de construção. Todos os UCS definidos em um componente estão disponíveis no comando Exportar componentes de construção. Para facilitar o acesso, o comando UCS está disponível na guia Intercâmbio de BIM. Muitos aplicativos de arquitetura consideram que a direção positiva Z aponta para cima, enquanto os aplicativos de mecânica consideram que é para fora. É importante definir o sistema UCS adequado para que o modelo importe na orientação correta.
O Revit MEP e o AutoCAD MEP podem importar os arquivos ADSK e seus dados associados. O aplicativo importa somente os dados compatíveis. Os dados não suportados são ignorados no arquivo. É importante lembrar que se um arquivo .adsk é utilizado, ele não poderá ser totalmente modificado no aplicativo de AEC. Por esse motivo, é importante seguir o fluxo de trabalho descrito a seguir para obter um arquivo .ADSK, .IFC (incluído no 2016 R3) ou .RFA.
