Criar um conector de tubulação
Utilize conectores de tubo para tubulações, acessórios de tubulação e outros componentes que transmitem fluídos.
- Na faixa de opções, clique na guia Ambientes
painel Iniciar Intercâmbio de BIM.
- Na guia Intercâmbio de BIM
painel Criar , clique em Conector de tubulação ou
No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, clique com o botão direito do mouse no nó Tubo e clique em Adicionar conector.
- Na caixa de diálogo Conector de tubo, selecione uma forma.
Nota: Se selecionar Indefinido, é possível selecionar uma face oval, circular ou retangular.
- Selecione a face em que deseja inserir e posicionar o conector. A localização do conector é exibida como uma seta cilíndrica na peçaAutodesk Inventor do Autodesk Inventor selecionada.
Importante: Os glifos de conectores são similares às restrições de coincidência de montagem no sentido que indicam uma coincidência de face ou de plano. Eles não indicam a direção do fluxo. Normalmente, os conectores apontam para fora do componente hospedeiro. Use o comando Direção para reverter a direção do conector.
- Se desejar, desmarque a caixa de seleção Inferidas situada junto ao campo de tamanho e insira um valor, ou na lista Mais utilizada recentemente, selecione um valor.
Se a caixa não estiver selecionada, o valor do tamanho será estático. Se a caixa estiver selecionada, o valor do tamanho será associado ao tamanho da face selecionada.
- Na lista suspensa Tipo de sistema, clique no tipo de sistema.
- Insira os valores correspondentes na lista Propriedades.
As propriedades disponíveis dependem do tipo de sistema selecionado em Tipo de sistema. Os parâmetros de tamanho são adicionados à tabela de parâmetros como parâmetros BIM. Propriedades adicionais podem ser adicionadas marcando a caixa de seleção na coluna
fx
. Os parâmetros também podem ser alterados usando o editor de parâmetros.
- Para continuar a adicionar conectores, clique em Aplicar. Para criar o conector e fechar a caixa de diálogo, clique em OK.
