Montagem
Aprimoramentos do modo Rápido
Criar as juntas de que você precisa
Novas opções de menu de contexto, Entre duas faces e Origem do deslocamento, facilitam e flexibilizam a criação de juntas:
  • Crie uma origem de junta com a opção Entre duas faces. Especifique um ponto central virtual entre duas faces selecionando duas faces e um ponto.
  • Desloque uma origem de junta com Origem do deslocamento. Arraste as setas do manipulador ou insira o valor de deslocamento para alterar a localização da origem. Selecione uma geometria de referência com a qual alinhar a origem.
Você agora pode alinhar a orientação da peça usando geometria de trabalho. Se Alinhar 1 for seleção de ponto (ponto do esboço ou ponto de trabalho), Alinhar 2 deverá também ser seleção de ponto.
Gerador da estrutura
Reutilizar membros de estrutura e alterar membros de estrutura reutilizados
Dois novos comandos, Reutilizar e Alterar reutilização foram adicionados à guia Projeto, painel Estrutura da faixa de opções.
Com Reutilizar, você pode selecionar um membro da Estrutura de origem e reutilizá-lo para reduzir o número original de arquivos idênticos.
  • Reutilizar está disponível somente para os membros retos.
  • Para remover um membro de um conjunto de membros reutilizados, clique com o botão direito nele e selecione Interromper membros de reutilização.
  • Se a orientação da reutilização não estiver satisfatória, você poderá utilizar Inverter direção do membro.
Com Alterar reutilização, é possível alternar um membro de estrutura reutilizado para outro membro de estrutura. Também é possível alterar a seleção da geometria ou a entrada de posição de um membro de estrutura para reutilização.
  • No fluxo de trabalho de reutilização de estrutura, é possível usar a janela de seleção para selecionar várias ocorrências de membro de estrutura.
  • Para alterar com êxito os tratamentos das extremidades em um membro reutilizado, aplique-os ao membro de origem antes da reutilização.
Obter automaticamente o comprimento correto membros de estrutura com chanfro duplo
Para um membro de estrutura reta com chanfro em cada extremidade, como uma viga em ângulo entre dois cantos internos opostos, o comprimento correto da estrutura é calculado automaticamente.
Tubos e tubulações
Configurar opacidade de componente em uma montagem
Uma nova opção, Respeitar opções do aplicativo para transparência, foi adicionada à caixa de diálogo Configuração de tubos e tubulações. Quando selecionada, as configurações de opção para transparência são respeitadas conforme definidas na caixa de diálogo Opções do aplicativo. Quando não está selecionada, toda a montagem é exibida como opaca e isso evita a confusão visual que pode ocorrer quando a transparência está ativada.
