Especifica os critérios de importação para arquivos STEP ou IGES importados. Especifica os tipos de dados a serem importados e como os dados são agrupados no Inventor. É gerado um relatório de conversão que inclui informações sobre os dados importados e sua qualidade, bem como uma lista das peças e montagens criadas no Inventor.
Acesso: |
Nas caixas de diálogo Abrir, Importar:
Nota: Se optar por converter um arquivo utilizando o comando Importar, algumas opções de importação não estão disponíveis.
Opções para salvamento |
Salva componentes durante a carga. Selecione a caixa de seleção para salvar os arquivos de peça e de montagem no formato do Autodesk Inventor LT durante o processo de importação. Selecione onde salvar os componentes no menu suspenso. Se optar por Selecionar os locais para salvar, a Pasta de destino do componente e Inserir a montagem de nível superior em uma pasta separada ficam disponíveis. Esta configuração não está disponível quando o comando Importar é utilizado. Nota: Salvar os componentes enquanto carregam minimiza o consumo de memória pois salva cada componente no disco durante o processo de importação. Se importar montagens maiores e sofrer com tempos de importação maiores ou falhas na importação, utilize esta opção para reduzir os requerimentos de memória. Para montagens menores, o processo de tempo mais longo necessário para salvar cada componente no disco pode deslocar o benefício da utilização da memória melhorada.
Pasta de destino dos componentes. Configura a localização para os arquivos de peça e montagem criados a partir de uma operação de importação. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos. Inserir a montagem de nível superior em uma pasta separada. Selecione esta opção para salvar o arquivo de montagem de nível superior em uma localização diferente da dos arquivos de peça. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos. Nota: Especifique destinos de arquivos que são incluídos no projeto ativo ou adicione caminhos ao projeto para assegurar que
Opções de salvamento os arquivos referenciados sejam resolvidos ao abrir um arquivo. |
Relatório de conversão |
Incorporado ao documento Selecione para exibir o ícone do relatório de conversão
Salvar em disco. Selecione para salvar uma cópia do relatório em disco. No Inventor Professional, em Opções de salvamento, se Inserir montagem de nível superior em pasta independente estiver selecionado, o relatório de conversão será armazenado junto com a montagem de nível superior. Caso contrário, o relatório será armazenado na Pasta de destino de componentes. |
Importação de tipos de entidade |
Sólidos Selecione para importar corpos de sólidos e cascas seladas hermeticamente como corpos de sólidos individuais. Selecione para importar corpos de sólidos e cascas seladas hermeticamente como corpos de sólidos individuais.
Superfícies. Selecione para importar corpos de superfície. Cascas seladas hermeticamente são importadas como corpos sólidos.
Fios. Selecione para importar fios.
Pontos. Selecione para importar pontos. |
Organização de dados |
Importar para o ambiente de reparo. Selecione para verificar o modelo quanto a erros e crie um nó de reparo no navegador. Você pode editar, diagnosticar e corrigir um corpo base importado no ambiente de reparo. Um corpo de reparo está incluído no histórico do modelo. Importar montagem como peça única (não disponível no Inventor LT). Selecione para importar a montagem como uma peça independente. Escolha entre:
Esta configuração está ativa de forma padrão e não é selecionável quando o comando Importar é utilizado.
Criar superfície como. Selecione os tipos de superfície para criar durante a importação. Escolha entre:
Nota: Ative o ambiente de construção na guia Peça nas Opções do aplicativo para criar um Grupo de construção único ou Grupos múltiplos de construção.
Criar a partir de. Especifique os níveis (camadas) ou grupos a partir dos quais deseja criar Múltiplas operações compostas ou Múltiplos grupos de construção. Disponível quando a seleção Criar superfícies como é Múltiplas operações compostas ou Múltiplos grupos de construção. Adicionar prefixo aos nomes de grupo. Selecione esta opção para adicionar um prefixo aos nomes de grupo de arquivos de origem. Por exemplo, se o arquivo de origem tem um grupo Superfície1 e define INV_ como o prefixo que a ser adicionado, o grupo convertido é INV_Superfícies1. Disponível quando a seleção Criar superfícies como é Múltiplas operações compostas ou Múltiplos grupos de construção.
Nome do grupo para inserir dados. Selecione um Nome do grupo sob o qual deseja inserir os dados importados. O nome do grupo é mostrado no navegador. |
Unidades |
Importar unidades. Converte a geometria importada e os valores dos parâmetros para as unidades selecionadas. |
Processos posteriores |
Verificar peças durante a carga. Selecione esta opção para efetuar uma verificação de qualidade dos dados importados. Se são detectados dados errôneos, é marcado o composto com Nota: Esta opção pode aumentar de maneira significativa o tempo necessário para converter um arquivo.
Costurar e promover automaticamente. (não disponível no Inventor LT)Quando selecionado, o Autodesk Inventor LT tenta costurar as superfícies em uma superfície composta ou sólido. Se as superfícies estiverem costuradas em uma única superfície composta ou corpo, a superfície composta resultante ou corpo é promovido para o Ambiente da peça. Caso contrário, as superfícies permanecem no Ambiente de construção.
Habilitar correção avançada. Se selecionado, são permitidas ligeiras alterações na geometria de superfície para costurar as superfícies. |
