Sobre como importar arquivos de outros sistemas CAD
Arquivos de outros sistemas CAD podem ser importados para serem usados no Inventor por meio do comando Importar formatos de CAD. O tipo de arquivo determina que opções estarão disponíveis. Por exemplo, você pode optar por importar alguns tipos de arquivo como:
Quando você importa um arquivo, o Inventor detecta automaticamente se o arquivo importado é uma peça ou uma montagem e cria um novo documento de acordo. A seguir, será possível visualizar e selecionar itens importados. Para importar um arquivo de montagem de terceiros como uma peça, você deve primeiramente criar ou abrir um arquivo de peça, e, a seguir, importar o arquivo de montagem de terceiros para o arquivo de peça.
Alguns tipos de arquivo não oferecem suporte ao Modelo de referência. Escolha o fluxo de trabalho mais adequado ao seu projeto.
Nota: Os arquivos DWG do AutoCAD importados mantêm automaticamente a associatividade com o arquivo DWG correspondente do AutoCAD. Quando o arquivo DWG original é atualizado no AutoCAD, os arquivos correspondentes do Inventor são atualizados de acordo, no caso de alterações de geometria ou de posição.
Importar como modelo de referência: (arquivos Alias, CATIA, Solidworks, NX e Pro-E/Creo)
Se o projeto for alterado e não for necessário editar o modelo de referência, importe o projeto como Modelo de referência para assumir o controle e melhorar o desempenho.
Imagine um ambiente de engenharia no qual um desenhista industrial tenha criado um projeto de teclado padrão como um modelo de superfície usando um programa de CAD diferente, como o Solidworks. A geometria do Solidworks é convertida (importada) no Autodesk Inventor como um Modelo de referência em um arquivo de montagem. Importar o arquivo como Modelo de referência estabelece uma associatividade direta entre o arquivo do Solidworks e o arquivo do Inventor. Melhorias adicionais do projeto devem ser feitas na geometria original do Inventor por meio dos comandos de modelagem do Autodesk Inventor: uma nova peça é inserida na montagem e restringida à geometria importada.
Enquanto isso, o desenhista industrial continua modificando o projeto do Solidworks para gerar uma forma mais orgânica e ergonômica. O ícone Atualizar da barra de ferramentas de acesso rápido indica que o arquivo importado foi editado depois de ser inicialmente importado para o Inventor. Agora, o arquivo de peça do Autodesk Inventor não está mais sincronizado. Clicar no ícone Atualizar carrega o arquivo importado revisados e incorpora as alterações.
Importante: Quando você importa geometria como Modelo de referência, nenhum arquivo adicional é criado no disco.
Os tipos de edição de modelagem permitidos dependem do tipo de arquivo para o qual a geometria é importada: arquivo de peça ou de montagem. Veja a seguir:
Importar para um arquivo de peça
  • Edições suportadas:
    • A geometria importada pode ser editada e operações de parâmetro podem ser adicionadas.
    • Todos os fluxos de trabalho "Copiar para".
  • Edições não suportadas:
    • A opção Edição de sólido está desabilitada.
    • A opção Ambiente de reparo está desabilitada.
Importar para um arquivo de montagem
    • Adicionar mais peças ou fazer alterações na geometria original do Inventor; por exemplo, criar restrições para a geometria importada.
    • Reposicionar a geometria importada e fazer outras alterações cosméticas nessa geometria.
    • Adicionar operações de montagem de nível superior.
    • Fluxos de trabalho de vista de projeto.
    • Gerenciamento da estrutura da lista de materiais.
    • Você não pode modificar a geometria importada.
    • Você não pode criar uma lista de materiais nem uma lista de peças a partir de itens excluídos da importação.
    • Você não pode modificar a geometria importada nem alterar a estrutura dos componentes importados.
    • Você não pode espelhar os componentes importados.
Realizar importação seletiva em arquivos de peça e de montagem (somente CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, Alias, Step, Iges e Rhino)
Se não precisar importar um modelo inteiro, você poderá especificar que corpos (em um arquivo de peça) ou que peças (em um arquivo de montagem) você deseja incluir. Importe somente os componentes necessários para melhorar o desempenho.
Importar como Modelo de conversão (arquivos CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, Rhino, IGES, Parasolid e SAT)
A opção Modelo de conversão cria novos arquivos do Inventor não vinculados ao original. Use essa opção caso planeje modificar o modelo para um novo projeto.
A operação de importação não conserva a associatividade com o arquivo original. Como resultado, alterações efetuadas ao arquivo original após a importação não afetam à peça ou montagem importada. Igualmente, alterações efetuadas à peça ou montagem importada não afetam o arquivo original.
O processo de importação cria operações com base no Inventor que representam a geometria e a topologia do arquivo de origem. É possível utilizar os comandos do Inventor para ajustar as operações base e adicionar novas operações à árvore de operações do Inventor. Não é possível modificar a definição original das operações de base.
Importar arquivos DWG
Os seguintes fluxos de trabalho estão disponíveis para importação
É possível importar arquivos DWG do AutoCAD ou do Mechanical Desktop usando o Assistente de arquivos DWG/DXF. Semelhante ao Modelo de referência descrito acima.
Para abrir um arquivo do AutoCAD diretamente como um DWG associativo, clique em Abrir na caixa de diálogo Importar.
Importar arquivos DXF, STL, Revit, de notas de revisão DWF e IDF
De forma semelhante à opção Modelo de conversão descrita acima, a operação de importação para esses tipos de arquivo não mantêm a associatividade com o arquivo original. Há opções de importação adicionais disponíveis para esses tipos de arquivo.
Por exemplo, é gerado um relatório de conversão que inclui informações sobre o processo de importação. É possível salvar o relatório em disco, em formato HTML, e incorporá-lo no novo documento de peça .
Formatos de importação de arquivo suportados
A seguir estão os conversores diretos e os formatos de importação de arquivo.
Conversor Importar Exportar
Alias V10 ou posterior
CATIA V4 Todas as revisões
CATIA V5 R6 - V5-6R2014 R10 - V5-6R2014
Creo Parametric 1.0; 2.0; 3.0
IGES Todas as revisões 5.3
JT 7.0 – 10.0 7.0 – 10.0
NX Unigraphics V13 - NX 9
Parasolid Até 27.0 9.0 - 27.0
Pro/ENGINEER Até Wildfire 5.0
Pro/ENGINEER Granite Até 9.0 1.0 - 9.0
Pro/ENGINEER Neutral N/D N/D
Rhino Até 5.0
SAT Até 7.0 7.0
SolidWorks 2001 Plus – 2015
STEP AP214, AP203E2, AP242 AP214, AP203E2, AP242
STL N/D N/D
XGL/ZGL   N/D
A tabela a seguir lista os formatos de arquivo que oferecem suporte a atualizações seletivas e associativas.
Formato Versão Importação seletiva Atualização associativa
CATIA V5 V5-6R2014
CATIA V4 Todos
PTC Creo Até 3.0
PTC Wildfire Até 5.0
SolidWorks Até 2015
Siemens NX v3 - v9
Alias v11 - 2016
AutoCAD 2D Até 2016
Rhino Todos
STEP Todos
IGES Todos
