Para usar o Assistente de arquivos DWG/DXF para importar dados do Mechanical Desktop
Importar modelos do AutoCAD e do Mechanical Desktop usando o Assistente de arquivos DWG/DXF
  1. Para importar para um novo arquivo, selecione:
    • Novo Importar formatos de CAD
    • Guia Introdução painel Iniciar Importar formatos de CAD
    • Guia Iniciar painel Iniciar Abrir
  2. Na caixa de diálogo Abrir, altere o tipo de arquivo para DWG (.dwg), selecione o arquivo e, em seguida, selecione Opções.
  3. Na caixa de diálogo Opções para abrir arquivos, selecione Importar.
  4. Selecione Abrir para iniciar o Assistente de arquivos DWG/DXF.
  5. Na página Opções de importação do arquivo DWG:
    • Verifique se o tipo de arquivo é Mechanical Desktop
    • A configuração padrão MDT é selecionada automaticamente. Clique na seta para utilizar uma configuração diferente, selecione o arquivo e clique em Concluir.
      Para seguir configurando opções, clique em Avançar.
  6. Na página Opções de layout/importação do modelo, especifique os dados a serem convertidos. Clique na guia para inserir opções:
    • Na caixa Importar unidades de arquivo, selecione Unidades detectadas para utilizar uma configuração de unidades com base na variável do sistema de unidades de bloco inseridas (INSUNITS) no arquivo DWG. Se esta variável não possuir unidade ou for configurada para uma unidade que não possui suporte, o valor da variável de MEDIDA (polegada ou mm) é utilizado.
      Selecione Especificar unidades para converter unidades para uma seleção da lista.
    • Na caixa de Conversão, a opção Peças e montagens é selecionada automaticamente. Apague a caixa de seleção para pular peças e montagens.
      Para converter layouts em anotações e vistas de desenho do Autodesk Inventor LT, selecione Todas as apresentações como desenhos com vistas. Cada arquivo DWG com layouts para converter cria um arquivo IDW separado com uma folha por layout. Não está disponível se iParts e montagens não estiver selecionado.
      Para converter um layout selecionado em geometria 2D, selecione Layouts selecionados como Desenhos e Visualizações de rascunho. Requer que um layout seja selecionado antes de continuar.
  7. Clique em Avançar.
  8. Na página de Opções de importação de destinos do Mechanical Desktop, clique em Finalizar para aceitar os padrões ou configurar opções individuais:
    • Em Opções da montagem, aceite Apenas componentes com referência ou selecione Todas as definições de componentes.
    • Em Opções de peça, aceite Como operações e especifique como converter peças com operações sem suporte. Opcionalmente, selecione Converter apenas o corpo.
    • Em Opções de desenhos com vistas, aceite Arquivos selecionados e externos ou selecione Apenas arquivo selecionado.
    • Em Opções de saída, especifique como proceder se um arquivo de saída duplicado por encontrado. Aceite Substituir ou selecione Utilizar arquivo existente (para reter dados existentes).
    • Em modelos, aceite os padrões ou procure para selecionar modelos diferentes.
    • Na Pasta de destino, aceite a pasta especificada ou procure por uma pasta diferente.
    • Em Salvar na configuração, procure para selecionar a configuração, se apropriado.
      Nota: Para salvar as configurações como uma configuração a ser utilizada no futuro, salve a configuração antes de clicar em Finalizar.
Guias para a conversão de dados do Mechanical Desktop
Nota: Migre arquivos para a versão mais recente do Mechanical Desktop antes de convertê-los em arquivos do Autodesk Inventor LT. Ao abrir o arquivo na versão mais recente do Mechanical Desktop (disponível no CD de instalação do Autodesk Inventor LT), atualize a montagem, a cena e os layouts. Então salve o arquivo. Se necessário, resolva qualquer vínculo de arquivo. A ferramenta de migração informa caso ocorra algum problema com os dados. Dessa forma, você pode corrigir o problema antes de mover o arquivo para o Autodesk Inventor LT.
Arquivo de log da translação
Ao converter layouts do Mechanical Desktop em vistas de desenho do Autodesk Inventor LT, talvez você não consiga converter alguns dados. Um arquivo de log lista o resultado da conversão para cada vista de desenho. Quando a conversão é completada, uma caixa de diálogo é exibida e pergunta se deseja visualizar o arquivo de log.
O nome do arquivo de log é uma combinação do arquivo de desenho (.idw), da chapa de metal onde a vista aparece e do nome da vista. O arquivo DWG original do Mechanical Desktop é referenciado, assim como os arquivos de montagem (.iam) e peça (.ipt) apropriados. O arquivo de log possui uma extensão .xml e está localizado na mesma pasta que a montagem, peça ou arquivos de desenho convertidos.
O arquivo de log contém o resultado da conversão de cada vista:
Bem sucedido
Vista e anotações foram criadas sem erros
Bem sucedido com erros
Uma vista foi criada, mas não é a vista correta. Ou alguma anotações não foram criadas, ou possuem erros.
Falhou
Nenhuma vista foi criada. As anotações podem ter sido criadas ou não.
Dica: É possível inserir peças do Mechanical Desktop como componentes em uma montagem do Autodesk Inventor LT sem precisar importá-las.
