Para uma migração de arquivos rápida, selecione um projeto completo para a migração (não disponível no Inventor LT). No entanto, é possível utilizar um método mais lento que, em última análise, melhora o desempenho do Autodesk Inventor. O método mais lento carrega cada peça e submontagem na memória antes de liberar a memória para o item. O software pode abrir arquivos sem migrá-los, o que reduz o tempo necessário para abrir um modelo de montagem.
Se o Vault está instalado, é possível migrar arquivos a partir do Vault (não disponível no Inventor LT). Quando você executa a tarefa, é efetuado o check-out dos arquivos selecionados, os arquivos são migrados para a versão atual e, em seguida, é efetuado o check-in dos arquivos com um comentário sobre migração.
Antes de começar
- Faça backup de todos os arquivos utilizados em seus projetos: peça (.ipt), montagem (.iam - não disponível no Inventor LT), apresentação (.ipn - não disponível no Inventor LT), desenho (.idw, .dwg) e iFeatures (.ide).
- Para acessar arquivos armazenados em um servidor, é possível mapear a unidade de rede localmente ou diretamente no caminho UNC do usuário.
- Verifique se seus arquivos resolvem e abrem corretamente na versão existente do Inventor. Antes de prosseguir, corrija os problemas gerais e de resolução.
- Se tiver definido um ou mais projetos personalizados em vez de usar o projeto padrão, siga estas etapas (não disponível no Inventor LT):
- Feche todas as versões do Inventor.
Nota: Você pode usar o Agendador de tarefas enquanto executa o Inventor. Para obter um desempenho ideal, feche todas as sessões do Inventor antes de executar uma tarefa e não inicie uma sessão enquanto uma tarefa estiver sendo executada.
Migrar arquivos
- Na janela Agendador de tarefas do Inventor, clique em Migrar arquivos
- Na janela Agendador de tarefas do Inventor, clique com o botão direito do mouse e selecione Criar tarefa
Migrar arquivos.
- (não disponível no Inventor LT ) Na caixa de diálogo Migrar arquivos, em Projeto, especifique o projeto ativo.
Se um projeto do Vault está ativo, então arquivos são migrados do Vault. Se um projeto não Vault está ativo, então arquivos são migrados do disco rígido local.
- Clique em Adicionar arquivos, Adicionar pasta ou Adicionar projeto (não disponível no Inventor LT).
- Adicionar arquivos: procure e selecione arquivos individuais.
- Adicionar pasta: para incluir subpastas, clique para inserir uma marca de verificação na coluna Recorrente. Na Coluna Nome de arquivo, clique na seta para baixo para especificar um ou mais tipos de arquivo na pasta para migrar.
- Adicionar projeto (não disponível no Inventor LT): migra todos os arquivos herdados (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .dwg, .ide) no projeto especificado. Se o projeto selecionado tem uma biblioteca de estilos, os estilos não utilizados com o mesmo nome ou valor como o estilo do projeto são eliminados antes de salvar os arquivos migrados. A eliminação ocorre antes de salvar os arquivos migrados. Este processo remove a maioria dos estilos não utilizados dos seus arquivos de peça e montagem migrados, presumindo que a maior parte dos estilos nunca foram alterados.
- Clique em Opções e altere ou aceite as configurações padrão.
Para melhorar o desempenho do aplicativo, ative Regeneração total. É recomendável quando você deseja migrar de uma versão anterior à versão R5.3.
- Na caixa Propriedades de tarefa, insira um nome de tarefa e um limite de tempo.
- Especifique uma programação ou selecione a opção Imediatamente.
- Na caixa de diálogo Migrar arquivos, clique em OK.
Melhorar o desempenho de migração
Nota: Migre todos os arquivos R10 ou anteriores usando o Agendador de tarefas.
- Na janela Agendador de tarefas do Inventor, clique em Migrar arquivos.
Migrar arquivos.
- Na caixa de diálogo Migrar arquivos, em Projeto, especifique o projeto ativo (não disponível no Inventor LT).
Se um projeto do vault estiver ativo, os arquivos serão migrados do vault. Se um projeto que não é do vault estiver ativo, os arquivos serão migrados do disco rígido local (não disponível no Inventor LT).
- Para migrar dois ou mais arquivos de peça (.ipt), clique em Adicionar pasta.
Para incluir subpastas, clique para inserir uma marca de verificação na coluna Recorrente. Na coluna Nome de arquivo, clique na seta para baixo para especificar o tipo de arquivo da pasta para migrar.
- Repita as etapas anteriores para o seguinte:
- Submontagens (não disponível no Inventor LT)
- Montagem principal. (não disponível no Inventor LT)
- Arquivos de desenho (.idw) e de apresentação (.ipn)(não disponível no Inventor LT)
- Selecione os arquivos da lista de migração e clique em Opções.
- Ativar Regeneração total.
- Ativar Pular arquivos migrados.
- Clique em OK.
Se somente a montagem principal for migrada, o software carrega cada peça e submontagem de forma independente na memória, incluindo peças repetidas e montagens com padrões. Essa técnica pode resultar em problemas de falta de memória e estabilidade com montagens grandes. Montagens grandes com padrões de componente podem gerar grandes problemas.(não disponível no Inventor LT)
