Os fluxos de trabalho a seguir estão disponíveis. Também é possível importar e abrir um arquivo do AutoCAD diretamente como um DWG associativo e criar modelos 3D do Inventor a partir de layouts 2D.
É possível abrir um arquivo DWG do AutoCAD. Em seguida, é possível visualizar, plotar e medir o conteúdo do arquivo. Os objetos são exibidos da mesma maneira que são exibidos no AutoCAD.
É possível importar um arquivo DWG do AutoCAD para um arquivo de peça. A importação de um DWG do AutoCAD para um arquivo de peça produz uma subjacência associativa.
Você pode usar o comando Projetar geometria DWG para projetar geometria DWG subjacente e, em seguida, fazer a extrusão do esboço projetado.
Você pode criar modelos 3D do Inventor com base na geometria DWG criada no AutoCAD.
O modelo 3D criado no Inventor é atualizado associativamente quando a geometria 2D é alterada no AutoCAD.
Em um arquivo de montagem, você poderá usar os comandos Junta e Restringir para criar relações entre uma geometria DWG subjacente e uma peça.
É possível importar arquivos DWG do AutoCAD ou do Mechanical Desktop usando o Assistente de arquivos DWG/DXF.
Abrir arquivos DWG
Para abrir arquivos DWG do AutoCAD diretamente no Inventor:
AbraImportar formatos de CAD.
Guia Introdução painel Iniciar Importar formatos de CAD
Guia Introdução painel Iniciar Abrir
Importar arquivos DWG subjacentes e associativos para um arquivo de peça
Para importar para um arquivo de peça, selecione:
Para importar para o arquivo, execute um dos seguintes procedimentos:
Guia Gerenciarpainel Inserir Importar
Guia Modelo 3Dpainel Criar Importar
Na caixa de diálogo aplicável, defina os Arquivos do tipo para visualizar os arquivos disponíveis.
Selecione o arquivo que deseja importar e clique em Abrir.
Importar arquivos DWG não associativos para um arquivo de peça
No ambiente de esboço: guia Esboçopainel Inserir Inserir
Nota: Não é possível importar arquivos DWG para montagens. Para abrir a geometria DWG subjacente em um arquivo de montagem, insira um arquivo de peça que contenha a geometria de modelo DWG.
Importar arquivos do Mechanical Desktop (não disponível no Inventor LT)
É possível converter dados 3D existentes em arquivos do Mechanical Desktop para operações em arquivos de Autodesk Inventor LT peça e montagem. Se o Autodesk Inventor LT não reconhecer a geometria ou as operações dos arquivos de origem, eles são ignorados durante a conversão e os dados perdidos são anotados no navegador.
Ao importar arquivos do Mechanical Desktop, nenhum vínculo é mantido nos arquivos existentes.
Nota: É necessário possuir o Mechanical Desktop em seu computador para importar arquivos.
Mostrar-me como definir as opções de relatório na importação
Mostrar-me como definir as unidades padrão na importação
Mostrar-me como definir os tipos de entidades para importação
Mostrar como importar uma montagem como um único arquivo de peça
Mostrar opções quando Importar para o Ambiente de Reparo estiver desativada
Mostrar opções quando Importar para o Ambiente de Reparo estiver ativada
