Para localizar polígonos vazios
Um polígono vazio é muito longo e fino; seu perímetro é muito grande comparado com sua área. Ao sobrepor duas topologias, o AutoCAD Map 3D verifica quanto a polígonos vazios. Ao criar uma nova topologia de polígono, a verificação dos polígonos vazios é opcional.
Para encontrar polígonos vazios quando você criar uma topologia de polígono
  1. Siga as etapas básicas para criar uma topologia de polígono.
  2. Na caixa de diálogo Criar topologia de polígono - Definir marcadores de erro, selecione a opção para verificar quanto a polígonos vazios.
  3. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para realçar os erros com Xs vermelhos, selecione Realçar erros.
    • Para marcar os erros com blocos da forma e a cor que você especificar, selecione Marcar os erros com blocos.
      Na caixa Tamanho do marcador, especifique o tamanho do marcador como um percentual do tamanho da tela. Um valor entre 3% e 7% normalmente é adequado. Especifique a forma e a cor do bloco para usar para marcar cada erro.
  4. Clique em Concluir para criar a topologia de polígono e localizar os polígonos vazios.
    Para remover o realce, utilize REDRAW, REGEN, ou o comando SAVE. Para remover um marcador de erro, selecione-o e pressione Excluir.
Para encontrar polígonos vazios ao sobrepor duas topologias
  1. No Navegador de mapas , em Desenho atual, clique com o botão direito do mouse na topologia de origem AnáliseSobreposição.
  2. Na Análise de sobreposição da topologia - Tipo de análise, selecione Identidade como o tipo de análise de sobreposição a ser executada. Clique em Avançar.
    A topologia resultante inclui as áreas que aparecem na topologia de origem e as áreas na topologia de sobreposição que estão dentro do limite da topologia de origem.
  3. Na caixa de diálogo Análise da topologia de sobreposição - Selecionar topologia de sobreposição, selecione a topologia de polígono para utilizar como a topologia de sobreposição. Clique em Avançar.
  4. Na caixa de diálogo Análise de sobreposição da topologia - Nova, faça o seguinte:
    • Selecione Realçar para realçar a topologia resultante na tela. Selecione a cor de realce.
    • Insira um nome e uma descrição para a nova topologia e especifique a camada na qual colocá-la.
    • Clique em Avançar.
  5. Se desejado, especifique como copiar os dados para a topologia resultante, e se novos nós devem ser criados para completar a topologia resultante, e o bloco que será usado para os centroides.
  6. Clique em Concluir.
