Utilize esta caixa de diálogo para especificar a forma do marcador e a cor para cada ação de limpeza. Especifique o tamanho do marcador e defina as opções para apagar ou manter os marcadores antes e após a limpeza.
Esta página está disponível somente quando você selecionar Interativo na página Selecionar ações.
No modo Interativo, o AutoCAD Map 3D exibe cada erro para que você aceite ou recuse a correção. É possível colocar um marcador em localizações de erro para ajudar você a encontrá-los mais facilmente.
Defina opções para remover os marcadores antes e após a limpeza do desenho, e especifique o tamanho dos marcadores relativo ao tamanho da tela.
Exclua os marcadores de uma operação anterior antes de colocar novos marcadores. Desmarque esta caixa de seleção para exibir ambos os conjuntos de marcadores.
A exclusão dos marcadores antigos evita confusão.
Mantenha os marcadores no desenho após a operação de limpeza.
Especifique o tamanho do marcador como uma porcentagem do tamanho da tela, normalmente entre 3% e 7%.
Para cada operação listada, selecione uma forma do marcador e cor.
Carregue um arquivo de perfil que contenha configurações de limpeza de desenho que tenham sido salvas anteriormente.
Salve suas configurações de limpeza de desenhos em um arquivo de perfil para uso posterior.
Execute a operação de limpeza de desenho utilizando as configurações atuais. É possível inserir marcadores, revisar os erros e tomar decisões de correção.
Esta operação exibe uma lista dos erros detectados na caixa de diálogo Erros de limpeza do desenho.
