Selecionar a página Ações
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar as ações de limpeza a executar e os parâmetros que deseja utilizar. Especifique se deseja rever os erros no modo Interativo ou fazer com que o AutoCAD Map 3D os automaticamente corrija erros.
É possível executar várias ações de limpeza de forma simultânea, mas é melhor executar algumas por vez para que possa acompanhar as alterações. Execute as ações Simplificar objetos e Erradicar polilinhas por si próprias — não com outras ações.
Lista de ações de limpeza
Selecione uma ação de limpeza e clique em Adicionar para adicionar na listaAções selecionadas.
Para obter mais informações sobre cada ação de limpeza, clique em um dos seguintes vínculos:
Sobre como excluir duplicados
Sobre como apagar objetos curtos
Sobre como quebrar objetos com intersecção
Sobre como estender não prolongados
Sobre a intersecção aparente
Sobre como efetuar snap em nós agrupados
Sobre dissolver pseudo nós
Sobre como apagar objetos soltos
Sobre como simplificar objetos
Sobre os objetos com comprimento zero
Sobre como erradicar polilinhas
Nota: Algumas ações de limpeza de criam um novo objeto ou quebram um objeto em múltiplos segmentos (por exemplo, quando você quebrar objetos com intersecção ou estender não prolongados com a opção de quebrar no destino). Se o objeto original foi classificado, as informações de classificação permanecem apenas com o segmento que contém o ponto inicial do objeto original. Você pode classificar os outros segmentos manualmente.
Adicionar
Adicione as ações selecionadas na lista Ações selecionadas.
Remover
Remova as ações selecionadas da lista Ações selecionadas.
Lista de ações selecionada
As ações são executadas na ordem em que aparecem na lista. Se você incluir Simplificar objetos e Erradicar polilinhas com outras ações de limpeza, o AutoCAD Map 3D executa automaticamente Simplificar e Erradicar primeiro, independentemente da posição.
Seta para cima
Mova a ação selecionada uma posição para cima na lista.
Seta para baixo
Mova a ação selecionada uma posição para baixo na lista.
Parâmetros de limpeza
Selecione uma ação na lista Ações selecionadas para definir seus parâmetros. Cada ação tem seu próprio conjunto de parâmetros. Algumas ações de limpeza não têm nenhum.
Tolerância
Especifica a distância radial de pesquisa para localizar erros geométricos. Digite um valor ou clique em Escolher para especificar a distância na área de desenho.
Por exemplo, se você definir a tolerância para 5 unidades, dois nós em 10 unidades de cada um deles estarão dentro da tolerância e serão corrigidos.
Rotação
Inclua a rotação no cálculo Excluir duplicadas para blocos, texto ou mtext.
Valores Z
Incluia valores Z (elevação) no cálculo Excluir duplicadas.
Quebrar destino
Quebre os objetos lineares de destino nas intersecção durante a operação Estender não prolongados.
Snap ao nó
Para Snap aos nós agrupados, efetue snap em um nó existente.
Snap ao vínculo
Para Snap aos nós agrupados, efetue snap para um ponto de extremidade do vínculo existente.
Criar arcos
Permita a introdução de arcos durante a operação Simplificar objetos.
Distância de erradicação
Para Erradicar polilinhas, insira um valor ou clique em Escolher para selecionar dois locais no desenho. Utilize Fatores de erradicação para reduzir o número de pontos gerados ao longo de polilinhas 3D. Uma distância e um ângulo de curvatura maiores fazem a erradicação de um maior número de pontos. A distância é medida em unidades lineares e deve ser menor que a Distância suplementar.
Ângulo de erradicação
Para Erradicar polilinhas, insira o ângulo de deflexão ou clique em Escolher para selecionar um ponto de partida, um vértice e um ponto final no desenho. Uma distância e um ângulo de curvatura maiores fazem a erradicação de um maior número de pontos. O fator de ângulo é medido em unidades angulares.
Para Erradicar polilinhas, insira a distância máxima entre os vértices. Se a distância entre os vértices de um contorno for superior, os pontos são adicionados ao longo do contorno em intervalos iguais, que são menores que ou iguais à Distância suplementar. Quanto menor a distância, maior será o número de pontos suplementados.
Saliência
Para Erradicar polilinhas, insira um valor ou clique em escolher para especificá-lo no desenho. A Saliência adiciona vértices a uma curva de polilinha, criando uma aproximação da curva usando segmentos de linha reta. Saliência é a relação da distância do arco até a corda dividida pela metade do comprimento do banzo.
Opções
Interativo
Revise os erros e decida como deseja lidar com eles. Por exemplo, é possível corrigir os erros, colocar blocos de marcador neles ou ignorá-los.
Automático
Ter o AutoCAD Map 3D corrige os erros automaticamente. O AutoCAD Map 3D corrige erros de Simplificar objetos e Erradicar polilinhas automaticamente, não importa o que você especificar.
Outros
Carregar
Carregue um arquivo de perfil que contenha configurações de limpeza de desenho que tenham sido salvas anteriormente.
Salvar
Salve suas configurações de limpeza de desenhos em um arquivo de perfil para uso posterior.
Avançar
Mova para a próxima página de limpeza de desenho.
Exibe a página Métodos de limpeza.
Concluir
Executar a operação de limpeza de desenho utilizando as configurações atuais.
