Você pode trazer dados da nuvem de pontos em seu mapa usando o Gerenciador de nuvem de pontos. Nuvens de pontos são grandes conjuntos de dados composto de dados de pontos 3D.
As nuvens de pontos somente são visíveis em 3D. De outro modo, você verá uma caixa delimitadora onde os dados de nuvem de pontos estão em seu desenho.
Nota: As nuvens de pontos não são suportadas em sistemas de 32 bits. Para trabalhar com nuvens de pontos, você precisa de um sistema de 64 bits, e a aceleração por hardware precisa estar ativada.
Para adicionar uma nuvem de pontos em seu mapa
- Clique na guia Inserir
painel Nuvem de Ponto
Anexar.
- Na caixa de diálogo Selecionar arquivo de nuvem de pontos, selecione o arquivo .rcp (arquivo de de projeto) ou .rcs (arquivo de digitalização) para o armazenamento de dados da nuvem de pontos para adicionar em seu mapa
- Clique em Abrir.
O AutoCAD Map 3D adiciona o objeto de desenho da nuvem de pontos em seu mapa.
Para criar uma camada da nuvem de pontos para objetos de nuvem de pontos que já estão em seu mapa
- Clique em Dados
Adicionar dados da nuvem de pontos
a partir de objeto de desenho.
- Na caixa de diálogo Selecionar nuvem de pontos, selecione o objeto ou os objetos de nuvem de pontos.
- Para adicionar os objetos de nuvem de pontos em um grupo do Gerenciador de exibição, selecione Seleção de grupo.
- Clique em OK.
O AutoCAD Map 3D adiciona uma camada de nuvem de pontos no Gerenciador de exibição.
Para ajustar a exibição de nuvens de ponto de densidade em seu mapa
- No prompt de comando, insira pointclouddensity (nível de densidade da nuvem de pontos) e, a seguir, insira um valor de 1 a 10.
