Para utilizar um ângulo e uma distância para especificar um ponto
Ao criar um objeto, como uma linha ou um arco, é possível especificar um ponto ao especificar um ângulo e uma distância a partir de outro ponto.
Selecione a linha a partir do qual medir o ângulo ao selecionar uma linha existente no desenho ou ao especificar um ponto inicial e final (1 e 2) para a linha. A seguir, especifique o ângulo (3) e a distância a partir do ponto inicial (4).
Para especificar um ponto utilizando o ângulo e a distância
  1. Clique na guia Iníciopainel Desenharmenu suspenso COGOEntrada COGO.
    • Para usar a transparência de rotina Ângulo/Distância, inicie um comando, como PLINE ou ARC e, a seguir, insira ‘mapcogo.
  2. Na caixa de diálogo Entrada COGO, selecione a rotina Ângulo/Distância.
  3. Especifique a linha a ser usada para medir o ângulo. Clique em para selecionar a linha no mapa.
    • Para o primeiro ponto de um objeto, especifique um ponto inicial e ponto final para a linha, ou selecione uma linha existente no desenho.
    • Para um ponto posterior no objeto, especifique somente o ponto final para a linha. O ponto anterior do objeto é o ponto inicial da linha.
  4. Insira o ângulo da linha que acabou de ser especificada para a linha que especifica o novo ponto. Clique em para selecionar o ângulo no mapa.
  5. Insira a distância a partir do ponto inicial para o novo ponto. Clique em para selecionar a distância no mapa.
  6. Clique em Calcular. O AutoCAD Map 3D calcula o novo ponto e o exibe em seu mapa. Clique no botão Pan para efetuar a panorâmica no novo ponto.
    Nota:
    Se você ativar a opção Prompt para entrada de dados 3D na caixa de diálogo Configuração da geometria de coordenadas, é possível inserir um valor de elevação na seção Resultado da caixa de diálogo Entrada COGO.
  7. Clique em Criar ponto.
