Caixa de diálogo Configuração da geometria de coordenadas
Use esta caixa de diálogo para especificar as configurações para usar com as funções de Coordenar geometria.
Definir a direção norte
Direção do eixo Y Se Norte no seu mapa não estiver no eixo Y, especifique a direção do eixo Y para Norte no seu mapa. Insira um número que represente a distância angular medida no sentido horário a partir do eixo Y.
Esta opção define a variável de sistema ANGBASE.
Configurações de elevação
Prompt para entrada de dados 3D Selecione esta opção para que o AutoCAD Map 3D solicite dados 3D, tais como elevação, grau ou inclinação. Se esta opção não estiver selecionada, todas as elevações são presumidas como 0.
Configurações das unidades de entrada
Defina as unidades para a entrada de geometria da coordenada. As Unidades lineares são em pés americanos, pés internacionais, metros ou correntes. Formatos de ângulo são graus decimais, graus/minutos/segundos, gradianos, radianos e unidades topográficas.
Medições do azimute
Definir rumos em relação ao norte Selecione esta opção se os rumos em seu mapa são em relação ao norte.
Definir rumos em relação ao sul Selecione esta opção se os rumos em seu mapa são em relação ao sul. Isso é mais frequentemente no caso dos mapas do hemisfério sul.
Criar registro de texto
Ao selecionar esta opção, o AutoCAD Map 3D grava o conteúdo da caixa de diálogo Entrada COGO para a janela de texto do AutoCAD ao criar um ponto usando a caixa de diálogo.
