Para trazer os recursos do SQL Server
AutoCAD Map 3D suporta o SQL Server e o SQL Server Spatial.
  1. No Gerenciador de exibição , clique em DadosConectar aos dados.
  2. Na janela Conectar dados, selecione Adicionar conexão do servidor SQL na lista Conexões de dados por provedor.
  3. Em Nome da conexão, insira um nome para esta conexão.
  4. Em Nome de serviço, insira as informações para a origem de dados do SQL Server. Se você não conhecer o nome, verifique com o administrador do sistema.
  5. Clique em Login.
  6. Na caixa de diálogo Credenciais do usuário, insira seu nome de usuário e senha.
    Opcionalmente, selecione Lembrar senha se desejar que o AutoCAD Map 3D efetue seu login sempre que você abrir este desenho.
  7. Clique em OK.
  8. Em Conectar dados, em Armazenamento de dados, insira o nome do armazenamento de dados. Se você não conhece o nome, verifique com o administrador do sistema.
    Para selecionar em uma lista de armazenamentos de dados, clique na seta para baixo. O AutoCAD Map 3D se conecta ao servidor especificado e efetua a instância e lista os armazenamentos de dados disponíveis.
  9. Clique em Conectar.
  10. Na lista de classes de recurso, selecione as classes de recurso para incluir no mapa.
    Se este recurso de origem contém somente uma única classe de recurso, aquela classe de recurso é selecionada automaticamente. Se o arquivo contém múltiplas classes de recurso, você pode fazer um dos seguintes:
    • Clique com o botão direito do mouse na entrada do esquema e selecione Selecionar tudo ou Selecionar nenhum.
    • Expanda a entrada do esquema e selecione as classes de recurso que deseja adicionar.
      Se uma classe de recurso contém múltiplos tipos de geometria e, você seleciona a própria classe de recurso, todas as geometrias são adicionadas. Para adicionar um subconjunto de geometrias, mantenha o cursor sobre o nome da classe de recurso para visualizar o botão Exibir a geometria. Clique em Mostrar geometria para visualizar cada geometria como uma nova opção. Selecionar aqueles que desejar. Cada geometria selecionada é adicionada no mapa como uma nova camada do Gerenciador de exibição.
  11. Clique em Adicionar no mapa.
Para usar o AutoCAD Map 3D 2016 para acessar os armazenamentos de dados FDO que foram criados no AutoCAD Map 3D 2007 e anteriores
  1. Verifique se você tem privilégios necessários para executar uma solicitação de Alterar a tabela.
  2. Na linha de comando, insira o seguinte:
    cd <MapInstallDir>/Fdo/bin/com
  3. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para o SQL Server 2005, insira sqlcmd -UMyUserName -P MyPassword -S SQLServerHostName -d MyDatastore -i AlterSchemaSQLServer.sql
    • Para o SQL Server 2000, insira isql -UMyUserName -P MyPassword -S SQLServerHostName -d MyDatastore -i AlterSchemaSQLServer.sql
