Para utilizar este procedimento, você deve estar familiarizado com o Editor de bloco do AutoCAD, o Bloco de criação paletas e as definições de atributos do AutoCAD.
Para criar uma barra de escala personalizada
Utilize o Editor de blocos para criar o bloco da barra de escala.
Permitir divisões que sejam iguais à medida que você irá utilizar para a escala. Por exemplo, se o mapa estará em uma escala de uma polegada para uma milha, cada divisão deve ter o comprimento de uma polegada. A polilinha para a linha horizontal pode ter exatamente duas polegadas para permitir divisões de uma polegada.
Defina as linhas verticais que representam os incrementos da escala como divisões da barra de escala. Para a barra de escala reconhecer as divisões, é necessário atribuir identificadores específicos a eles utilizando a opção Definição de atributo. Quando você insere a barra de escala, cada divisão irá exibir a distância que ela representa. Por exemplo, se a proporção de escala for 1:10.000 e o incremento é polegadas, a divisão de polegada irá exibir 10.000.
Definição de atributo. O Identificador deve usar a sintaxe Map.ScaleBar.Division.Labelx. Por exemplo, o valor para a primeira divisão pode ser Map.ScaleBar.Division.Label1.
Você pode incluir divisões fracionária, tal como Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
Sem especificar o comprimento de cada divisão AutoCAD Map 3D não pode calcular a relação entre a viewport e a barra de escala.
Linear. Esta opção também está disponível na paleta Autoria de blocos.
Não importa qual dos dois você seleciona, desde que eles sejam as divisões principais divisões e não divisões fracionárias.
Você também pode digitar PROPRIEDADES no prompt do comando.
O AutoCAD Map 3D utiliza este parâmetro para calcular a proporção entre a escala da viewport e a barra de escala.
Por exemplo, se a escala será uma polegada: uma milha, especifique polegadas como unidades.
Você pode exibir uma legenda que especifica as unidades de medida utilizadas no mapa, por exemplo, pés ou metros. As unidades reais são exibidas quando você adicionar a barra de escala em um mapa cujas unidades estão definidas.
Definição de atributo. Você pode especificar o estilo de texto, o tamanho e outros parâmetros, se desejado. A seguir, clique em OK. Uma imagem fantasma da legenda é exibida na posição do cursor.
A relação de escala é um valor de escala absoluta que não especifica unidades. Ele representa a relação (um coeficiente) entre uma medida de comprimento no papel e sua distância correspondente no solo, por exemplo, 1:10000. Quando você insere a barra de escala em um mapa, ele irá exibir a relação de escala atual.
Utilize a opção Escala para controlar o tamanho das entidades no bloco da barra de escala. Você pode ajustar a escala do bloco da barra de escala para mostrar um comprimento da divisão específico para o papel de plotagem.
A ação irá dimensionar todos os gráficos e texto no bloco da barra de escala.
Você pode carregar seu bloco personalizado ao inserir uma barra de escala. Os parâmetros e atributos são interpretados quando você inserir a barra de escala. Eles são substituídos com os valores reais. Você pode ajustar a barra de escala usando a a paleta Propriedades ou a ciaxa de diálogo Propriedades da barra de escala .
