Caixa de diálogo Opções de hachura
Use esta caixa de diálogo para adicionar um padrão de hachura para objetos de desenho encontrados pela consulta.
Padrão
Insira um padrão de hachura, clique em Padrões para selecionar a partir de uma lista de padrões de hachura definidos nos desenhos ativos, ou clique em Expressão para usar uma expressão para especificar o padrão de hachura. Se deixar esta caixa vazia, o AutoCAD Map 3D usa um preenchimento sólido.
A caixa exibe a opção de hachura selecionada. Os padrões de hachura ISO não são exibidos.
Escala
Especifique uma escala para o padrão. Uma escala pequena cria um padrão menor e leva mais tempo para exibir e imprimir.
Rotação
Insira a rotação. Insira 0 para nenhuma rotação.
Por exemplo, insira 90 para rotacionar os objetos em 90 graus na direção atual. Use o comando DDUNITS para visualizar ou alterar a direção atual.
Camada
Insira uma camada para a hachura, ou clique em Camadas para selecionar a partir de uma lista de camadas nos desenhos ativos. Se você inserir um novo nome de camada, a camada é criada.
Para ocultar ou excluir a hachura facilmente, insira-a em sua própria camada.
Cor
Especifique a cor para a hachura.
Insira um nome de cor, ou clique em Paleta de cores e selecione uma cor.
Para cada opção, insira um valor na caixa ou insira uma expressão ou variável. Por exemplo, para usar um padrão de hachura especificado no campo Hachura da tabela de dados de objeto do Projeto, insira :hatch@design. Para obter mais informações sobre variáveis e expressões, consulte Avaliador de expressão.
É possível definir uma opção para determinar se o objeto de hachura criado por este comando é associativo. Consulte a guia Consulta da caixa de diálogo Opções do Autodesk Map e Sobre os padrões de hachura e os preenchimentos.
Nota: Use o comando DRAWORDER para exibir objetos no topo da hachura.
