Seu ambiente de trabalho - isto é, como a faixa de opções, menus, barras de ferramentas e janelas encaixáveis estão dispostos - é salvo em um espaço de trabalho.
Usar um espaço de trabalho personalizado
- Você pode personalizar um espaço de trabalho para a aparência e a função do jeito que desejar, ou criar um espaço de trabalho. Você pode salvar diferentes espaços de trabalho para diferentes tarefas, utilizá-los para ajudar a agilizar as tarefas comuns, ou para definir as melhores práticas para as tarefas de mapeamento e fluxo de trabalho. Por exemplo, é possível definir um espaço de trabalho para agilizar a criação, integração e aquisição de mapas, e outro espaço de trabalho para criação e publicação de livros de mapa e atlas. É possível definir Map Classic ou um espaço de trabalho personalizado como padrão na caixa de diálogo Personalizar interface do usuário. Esse espaço de trabalho se torna padrão para todas as sessões futuras.
Para alternar entre espaços de trabalho
- Para alternar durante uma sessão:
- Como usar o Map Classic ou um espaço de trabalho como padrão
- Clique em Espaço de trabalho Switcher.
- Clique em Personalizar.
- Clique com o botão direito do mouse no espaço de trabalho que desejar e clique em Definir padrão.
- Para alternar para o espaço de trabalho para a sessão atual (além de torná-lo padrão), clique com o botão direito do mouse novamente e clique em Definir atual.
- Clique em OK.
Na próxima vez que você iniciar o AutoCAD Map 3D, você verá o novo espaço de trabalho padrão.
- Para alternar para um espaço de trabalho padrão:
Para obter mais informações, consulte Espaços de trabalho.
Para criar um novo espaço de trabalho
- Em Espaço de trabalho de análise e planejamento, clique na guia Ferramentas
painel Personalização
Interface do usuário.
- Na caixa de diálogo Personalizar interface do usuário, em Personalizações em todos CUI FILES, clique com o botão direito do mouse no nó Espaços de trabalho e selecione Novo espaço de trabalho, ou clique com o botão direito do mouse em um espaço de trabalho existente e selecione Duplicar.
- Selecione o novo espaço de trabalho.
- Em Conteúdos do espaço de trabalho, clique em Personalizar espaço de trabalho.
- Na árvore Personalizações em todos os arquivos CUI, selecione os itens que deseja incluir.
- Clique em Concluir.
- Clique em OK.
Para adicionar opções na faixa de opções, menu e barra de ferramentas
- Na caixa de diálogo Personalizar interface do usuário, em Personalizações em todos os arquivos CUI, selecione o espaço de trabalho para modificar.
- Em Personalizações em todos os arquivos CUI, expanda o item que deseja personalizar para que possa ver todos os itens sob ele.
Por exemplo, expanda o menu para ver as opções de topologia abaixo.
- Na lista de comandos, clique e arraste a ferramenta que deseja incluir no item em Personalizações em todos os arquivos CUI.
- Clique em Aplicar.
- Clique em OK.
Para adicionar guias de faixa de opções, menus ou barras de ferramentas inteiras a um espaço de trabalho
- Na caixa de diálogo Personalizar interface do usuário, em Personalizações em todos os arquivos CUI, selecione o espaço de trabalho que você deseja modificar.
- Clique em OK.
Para restaurar as cores padrão
- Clique em
Opções.
- Na caixa de diálogo Opções, clique na guia Visualização e, a seguir, clique em Cores.
- Na caixa de diálogo Desenhando cores de janela, selecione o elemento que deseja mudar ao clicar em imagens para a guia Modelo ou guias Layout.
Quando você clica em áreas de imagens, a seleção é exibida na lista Elemento de janela. Você também pode alterar um atributo ao selecioná-lo na lista Elemento de janela. Por exemplo, para o plano de fundo do Map, selecione o Plano de fundo da guia de modelo.
- Na lista de Cor, clique em Selecionar cor.
- Na caixa de diálogo Selecionar cor, clique na guia Livros de cores e, então, selecione as cores do AutoCAD Map 3D da lista do Livro de cores.
O livro de cores do AutoCAD Map 3D mostra as cores padrão utilizadas no aplicativo. Você pode selecionar uma cor ou utilizar o livro de cores como uma referência. Ele não controla o padrão no aplicativo. Não tente modificá-lo.
- Selecione uma cor ao clicar no chip de cor.
Por exemplo, clique no chip azul Mapa de plano de fundo para utilizar o novo mapa de cor de plano de fundo (guia Modelo).
- Clique em OK.
- Na caixa de diálogo Opções de cor, clique em Aplicar e Fechar para registrar as definições atuais de opções no registro do sistema e fechar a caixa de diálogo.
- Na caixa de diálogo Opções, clique em OK.
Como exibir a interface da linha de comando para um determinado espaço de trabalho
- Na caixa de diálogo Personalizar interface do usuário, selecione um espaço de trabalho.
- Na área Conteúdos do espaço de trabalho, expanda Paletas, role para a parte inferior da lista e, a seguir, clique na Linha de comando.
- Na área Propriedades, em Aparência, clique em Mostrare, a seguir, selecione Sim na lista suspensa.
- Em Conteúdos da área de trabalho, clique no botão Personalizar espaço de trabalho.
- Clique em OK.
Para ocultar a barra de status do mapa
- No prompt de comando, insira mapstatusbar.
- Insira ocultar.
Para ativar o Atualizar edições automaticamente por padrão
- No prompt de comando, insira mapeditsetautodefault
- Insira ativo.
Para desativar o conjunto de conexões por padrão
- No prompt de comando, insira mapconnectionpooling.
- Insira desativar.
Como ativar ou desativar as caixas de diálogo de seleção de arquivo
Nota:
Se você utilizar scripts para automatizar algumas funções doAutoCAD Map 3D , pode ser útil desativar as caixas de diálogo.
- No prompt de comando, insira filedia.
- Para ativar as caixas de diálogo, insira 1. Para desativar as caixas de diálogo, insira 0.
Para ativar ou desativar outras caixas de diálogo
- No prompt de comando, insira cmddia.
