Visualize e defina as propriedades para materiais de metal na guia Aparência no painel Editor de material da caixa de diálogo Navegador de materiais.
Propriedade | Descrição |
Tipo | Tipo de metal: alumínio, alumínio anodizado, cromo, cobre, bronze, aço inoxidável ou zinco. Cada tipo de metal exibe diferentes propriedades. |
Cor | Cor do metal quando o valor Tipo é alumínio anodizado. Clique na amostra da cor. Na caixa de diálogo Cor, selecione uma cor. Consulte Cores. Clique em OK. |
Pátina | Para cobre ou bronze, o grau de descoloração devido à oxidação ou à aplicação de um composto químico. Insira um valor entre 0 (nenhuma) e 1 (completa), ou use o deslizador. |
Concluir | Textura da superfície com acabamento. |
Padrão de relevo | Desenho decorativo pressionado sobre a superfície do metal. Selecione um padrão ou selecione Personalizada para definir o padrão de relevo usando uma imagem. Consulte Especificar um arquivo de imagem para uma aparência de renderização. |
Altura do padrão de relevo | Altura relativa do padrão de relevo. Insira 0 para tornar a superfície plana. Insira um valor até 2.0 para aumentar a profundidade do padrão de relevo. |
Escala do padrão de relevo | Tamanho relativo do padrão de relevo. Insira um valor entre 0 (menor) e 5 (maior) ou use o deslizador. |
Cortes | Formas cortadas na superfície do metal. Selecione uma forma ou selecione Personalizada para definir cortes usando uma imagem em branco e preto, deixando buracos onde ocorrem as áreas em preto. Consulte Especificar um arquivo de imagem para uma aparência de renderização. |
