O Revit suporta a exportação para diversos formatos de CAD (computer-aided design).
O formato DWG (desenho) é suportado pelo AutoCAD® e por outros aplicativos de CAD.
DXF (transferência de dados) é um formato aberto suportado por muitos aplicativos de CAD. Um arquivo DXF é um arquivo de texto que descreve um desenho 2D. O texto não é codificado ou compactado, de modo que os arquivos DXF, em geral, são grandes. Se você usar DXF para desenhos 3D, talvez seja necessário fazer alguma limpeza para que o desenho seja exibido corretamente.
DGN é o formato de arquivo suportado pelo MicroStation da Bentley Systems, Inc.
SAT é o formato para ACIS, uma tecnologia de modelagem sólida que é suportada por muitos aplicativos de CAD.
Se você utilizar uma das ferramentas de exportação para uma vista 3D, o Revit exportará o modelo 3D atual, não uma representação 2D do modelo. Para exportar uma representação 2D do modelo 3D, adicione a vista 3D a uma folha e exporte a vista da folha. Será possível então abrir uma versão 2D da vista no AutoCAD.
Nota: Não é possível exportar para formatos CAD enquanto estiver no visualizador do Revit.
Antes de exportar um modelo do Revit, considere as seguintes melhores práticas:
- Reduzir o montante de geometria do modelo a ser exportado. Consulte Sobre como limitar a geometria do modelo antes de exportar.
- Crie ou modifique um mapeamento de camada para assegurar que todas as informações armazenadas nas categorias e subcategorias do Revit serão exportadas para as camadas CAD adequadas (ou níveis, caso exporte para DGN). Consulte Sobre o mapeamento de camada para exportação.
- Ajustar a escala da vista para controlar a proporção de precisão/desempenho.
Quando exporta para DWG ou DXF 2D, você exporta uma vista 2D com escala do modelo. A escala da vista aplicada determinada se a vista resultante é exportada para precisão ou para desempenho. Por exemplo, se o seu modelo contém 2 linhas que estão 1/4" distantes e a escala da vista é 100, as linhas serão consideradas dentro da tolerância, e o DWG exportado irá conter uma única linha (exportada para desempenho). Se a escala da vista for 20, o DWG exportado irá conter linhas separadas (exportadas para precisão).
