Sobre como importar objetos ACIS
Os objetos ACIS descrevem sólidos ou superfícies recortadas. O Revit suporta a importação de objetos ACIS contidos em arquivos DWG, DXF e SAT.
Por exemplo, você pode criar objetos ACIS usando os comandos Desenhar sólidos e Desenhar Região. Também é possível importar SmartSolids™ do MicroStation® no Revit.
Para importar objetos ACIS, use o procedimento Importar ou vincular arquivos CAD.
O Revit suporta os seguintes tipos de superfícies ao importar objetos ACIS:
Você pode importar superfícies NURB (B-splines racionais não uniformes) em objetos ACIS em arquivos DWG ou SAT nas famílias de massa ou de modelo genérico enquanto estiver criando a família.
Você pode então usar as ferramentas Telhado por face e Sistema de parede cortina por face para criar telhados e sistemas de parede cortina nestas superfícies importadas.
Para usar importações ACIS para ferramentas hospedeiras com base na face, importe a geometria em uma família no local da categoria Massa ou Modelo genérico. As ferramentas com base na face funcionam melhor em sólidos ACIS.
Por exemplo, se criar paredes por face em um cubo, as paredes serão unidas e chanfradas corretamente. Se você cria um sistema de parede cortina por face em um sólido, pode-se adicionar montantes de canto nas uniões entre as faces do sistema de parede cortina. Para obter mais informações sobre as ferramentas com base na face, consulte Criar elementos de construção a partir de instâncias de massa.
Dica: Assegure-se de importar os dados geométricos necessários para os recursos do Revit que planeja usar. Para obter mais informações, consulte Sobre a geometria importada.
