Quando você importa ou vincula arquivos para o projeto do Revit, é possível controlar diversos aspectos do processo, como cores, camadas e posicionamento.
As seguintes opções se aplicam aos formatos de arquivos de CAD vinculados ou importados (nas caixas de diálogo Importar CAD e Vincular CAD, que são exibidas ao clicar na guia Inserir
painel Importar
Importar CAD, ou na guia Inserir
painel Vincular
Vincular CAD).
Opções de posicionamento também se aplicam a modelos Revit vinculados (quando você clica na guia Inserir
painel Vínculo
Vínculo do Revit).
| Opção | Definição |
| Somente a vista atual | Importa um desenho do CAD somente para a vista ativa e os elementos se comportam como anotações. Por exemplo, você pode querer que um objeto do AutoCAD apareça somente em uma vista de planta de piso no Revit e não em uma vista 3D. Esta opção não está disponível se ao importar em uma vista 3D. Se estiver usando o compartilhamento de trabalho, a importação pertencerá a um workset da vista. Se a opção não for selecionada, a operação de importação irá se comportar como um modelo de geometria e estará disponível em todas as vistas. Se estiver usando o compartilhamento de trabalho, a importação pertencerá a um workset do modelo. Nota: Se você estiver importando dados de um arquivo de CAD para usar na criação de uma superfície topográfica, não selecione esta opção pois as informações 3D são necessárias para criar a superfície topográfica.
| Cores | |
| Inverter | Inverte as cores de todos os objetos de linha e texto do arquivo importado para as cores específicas do Revit. As cores escuras de tornam mais claras e as cores claras, mais escuras. Isto pode aprimorar a legibilidade quando o arquivo estiver no Revit. Esta opção é definida por padrão. |
| Preservar | Preserva as cores definidas no documento importado. |
| Preto e branco | Importa o documento em preto e branco. |
| Camadas | |
| Todas | Importa ou vincula todas as camadas. As camadas que não são visíveis no vínculo são desativadas na vista atual no Revit. |
| Visível | Importa ou vincula somente as camadas visíveis. |
| Especificar | Permite selecionar as camadas e os níveis a serem importados ou vinculados (na caixa de diálogo que é exibida). As camadas não selecionadas são excluídas. Se selecionar Visível ou Especificar e estiver vinculando o arquivo, quando for recarregar o arquivo vinculado posteriormente, serão carregadas somente as camadas selecionadas ou visíveis vinculadas originalmente. Quaisquer camadas não selecionadas ou não visíveis não são vinculadas. Se mais tarde desejar que camadas omitidas sejam vinculadas, será necessário excluir o vínculo e revincular o arquivo. Dica: Se desejar poder exibir e ocultar camadas conforme necessário, é possível vincular a todas as camadas e em seguida clicar na guia Vista
painel Gráficos Visibilidade/Gráficos para controlar a visibilidade de diferentes categorias em uma vista. Consulte Exibição de visibilidade e gráficos em vistas de projeto. Ou pode-se vincular todas as camadas e, em seguida, consultar a importação e ocultar uma camada selecionada na vista ativa. Consulte Consultar objetos em camadas. |
| Unidades de importação | Define explicitamente a unidade de medida para geometria importada. Os valores são Detectar automático, pés, polegadas, metro, decímetro, centímetro, milímetro e Fator de personalização. Se especificar Detecção automática para um arquivo do AutoCAD criado em Imperial (inglesa), o arquivo será importado com pés e polegadas como unidades. Se o arquivo do AutoCAD foi criado em métrica, o arquivo será importado para o Revit com milímetros como unidades. Para arquivos do MicroStation® DGN, o Revit usa a unidade especificada na configuração de Unidades master. Unidades de pés, polegadas, metros, centímetros, decímetros e milímetros, são todas suportadas. Se o arquivo DGN tem unidades personalizadas, então a unidade no Revit padroniza para pés. Nota: Se importar um arquivo para um projeto com unidades opostas (por exemplo, um arquivo com métrica para um projeto com Imperial), as unidades no projeto hospedeiro irão prevalecer. Se o arquivo importado tiver uma unidade personalizada, selecione Fator de personalização para Importar unidades. Isto ativa a caixa de texto adjacente à lista de seleção para que seja possível inserir um valor de escala.
Por exemplo, o arquivo tem uma unidade denominada objeto, onde objeto é igual a dez metros. Ao importar o arquivo, selecione Fator de personalização para Importar unidades e especifique um valor de 10 na caixa de texto adjacente. Cada unidade do arquivo de origem é agora igual a 10 metros no arquivo do Revit. O valor aqui inserido é exibido na propriedade de tipo Fator de escala do símbolo de importação. Se as unidades forem conhecidas, será possível escolher Fator de personalização e inserir um fator de escala. Isto pode aumentar ou diminuir o tamanho dos elementos importados no Revit. |
| Posicionamento | |
| Auto - Centro a Centro |
O Revit coloca o centro da importação no centro do modelo do Revit. O centro do modelo é calculado ao encontrar o centro de uma caixa de vinculação em torno do modelo. Se a maior parte do modelo do Revit não estiver visível, o ponto central pode não estar visível na vista atual. Para tornar o ponto visível na vista atual, defina o zoom para Efetuar zoom na vista para caber. Isto centraliza a vista no modelo do Revit. |
| Auto - Origem a Origem |
O Revit coloca a origem da coordenada universal da importação na origem interna do projeto do Revit. Se o objeto importado foi desenhado com uma larga distância de sua origem, ele pode ser exibido com uma larga distância do modelo. Para testar isto, defina o zoom para Efetuar zoom na vista para caber. Auto - Origem para Origem é o posicionamento padrão quando você insere um modelo do Revit ou do arquivo de CAD. Se você alterar o padrão, a opção selecionada para Posicionamento se torna o padrão para a sessão atual do Revit. O software lembra de uma opção padrão para modelos do Revit e outra opção padrão para arquivos de CAD. |
| Auto - Por Coordenadas Compartilhadas | O Revit posiciona a geometria importada de acordo com sua posição em relação às coordenadas compartilhadas entre os 2 arquivos. Se não houver um sistema de coordenadas compartilhadas atual entre os arquivos, o Revit lhe notificará e usará o posicionamento Auto - Centro a Centro. Consulte Posicionamento compartilhado. |
| Automático - Ponto base do projeto para Ponto base do projeto | Nota: Este recurso está disponível apenas para os estudantes e para os clientes da Autodesk Maintenance and Desktop Subscription para as Versões do software Revit 2016.
Somente vínculos do Revit: posiciona o vínculo RVT usando o Ponto base do projeto do modelo como o ponto de inserção e o alinha ao Ponto base do projeto no modelo hospedeiro. Esta opção posiciona o arquivo vinculado inicialmente, mas não atualiza o posicionamento se o Ponto base do projeto for alterado. Para reposicionar o vínculo RVT, selecione o modelo vinculado na área de desenho, clique com o botão direito do mouse, e clique em Mover para o ponto base do projeto. |
| Manual - Origem | A origem do documento importado é centralizado no cursor. |
| Manual - Ponto Base | O ponto de referência do documento importado é centralizado no cursor. Use esta opção somente para arquivos do AutoCAD que tenham um ponto de base definido. |
| Manual - Centro | Define o cursor no centro da geometria importada. É possível arrastar a geometria importada para a sua posição. |
| Colocar em | Selecione o nível onde colocar o ponto de origem/referência. |
| Orientar para a vista | Esta opção é útil se o Norte Verdadeiro e Norte do Projeto não estão alinhados no projeto do Revit. Se o Norte Verdadeiro e Norte do Projeto estiverem definidos de forma idêntica no projeto, então esta opção não afeta a forma com a qual a importação/vínculo está orientada. O sistema de coordenadas universais (WCS) é utilizado para orientar o arquivo de CAD na vista. Se a vista atual for definida para o Norte Verdadeiro e este estiver rotacionado para fora do Norte do Projeto, então limpe esta opção para alinhar o arquivo de CAD com o Norte Verdadeiro. Se você selecionar esta opção, o arquivo de CAD irá alinhar com o Norte do Projeto, independente da orientação da vista. Nota: Os arquivos de CAD são sempre importados para a vista atual na direção superior da vista. O arquivo de CAD é trazido para a vista assumindo que a vista atual seja uma vista de topo.
| Corrigir as linhas que estão ligeiramente fora do eixo | Selecionado por padrão, esta opção automaticamente corrige linhas que estão ligeiramente fora do eixo (menor do que 0,1 grau) e ajuda a evitar problemas com os elementos do Revit gerados a partir destas linhas. Você pode optar por desmarcar essa opção ao importar/vincular para plantas de terreno. |
