Utilize o painel Geral da caixa de diálogo Configurações elétricas para definir os parâmetros básicos e para definir os valores padrão para sistemas elétricos.
Este painel permite que você especifique os seguintes parâmetros:
- Separador de conector elétrico - especifica o símbolo utilizado para separar os valores nominais para o parâmetro Dados elétricos para dispositivos
- Estilo de dados elétricos - especifica o estilo para o parâmetro Dados elétricos na paleta Propriedades para componentes elétricos:
| <Descrição do conector> <Voltagem> /<número de pólos>: <Carga>
| <Descrição do conector> <Voltagem> / <Fase> - <Carga>
- Descrição do circuito - especifica o formato do parâmetro Descrição do circuito nas propriedades de instância de fio.
- Nomenclatura de circuito por fase - Legenda da fase (A, B, C) - estes valores são utilizados somente se você especificar nomenclatura de circuito por fase para o painel usando a paleta Propriedades. A, B e C são os valores padrão.
- Combinação de letras maiúsculas e minúsculas para os nomes da carga - especifica o formato do parâmetro Nome da carga nas propriedades de instância dos circuitos.
- Sequência do circuito - Especifica a sequência na qual os circuitos de alimentação são criados, permitindo a criação de circuitos agrupados por fase.
- Classificação do circuito - especifica a classificação padrão ao criar circuitos em um modelo.
Nota: Esta funcionalidade está disponível apenas para os estudantes e para os clientes da Autodesk Maintenance and Desktop Subscription para as Versões do software Revit 2016.
