Reveja e modifique os valores dos parâmetros de cota da forma de corte de elementos de esqueleto estrutural de aço em bobina laminado a quente.
Estas propriedades de tipo são criadas a partir do parâmetro de categoria da família de forma de corte do elemento.
| Forma do corte | Parâmetros de cotas de forma disponíveis |
Tubulação padrão ![]() |
D. Diâmetro: o diâmetro externo da forma de corte redonda. T Espessura do projeto de parede: a espessura do projeto perpendicular entre as superfícies interna e externa de uma forma de corte. T Espessura nominal da parede: a distância perpendicular média entre a superfície interna e externa da forma de corte. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Flange paralelo de forma I ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T. Espessura do flange: a distância entre as superfícies externas do flange na forma de corte. T Espessura da teia: a distância entre as superfícies externas da teia na forma de corte. r. Concordância da teia: o raio da concordância entre a teia e o flange. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Flange inclinado de forma I ![]() |
B. Largura: a largura externa da forma de corte. H. Altura: a altura externa da forma de corte. T. Espessura do flange: a distância entre as superfícies externas do flange na forma de corte. T Espessura da teia: a distância entre as superfícies externas da teia na forma de corte. r1. Concordância da teia: o raio da concordância entre a teia o e o flange. r2. Concordância do flange: o raio da concordância na extremidade de um flange na forma de corte. y.. Centróide horizontal: a distância entre o centróide da forma de corte para a extremidade esquerda ao longo do eixo horizontal. z. Centróide vertical: a distância entre o centróide da forma de corte na extremidade inferior ao longo do eixo vertical. alpha. Ângulo do eixo principal: o ângulo de rotação entre os eixos principais os planos de referência da seção transversal. Isto está listado como um parâmetro de família de Análise estrutural. |
Flange largo de forma I ![]() |
Flange paralelo de canal C ![]() |
Flange inclinado de canal C ![]() |
Ângulo L ![]() |
Flange paralelo dividido I ![]() |
Flange inclinado dividido I ![]() |
Tês estruturais ![]() |
