Ao editar a estrutura de uma parede verticalmente composta, use a ferramenta Extrusão por percurso para controlar a colocação e exibição das extrusões por percurso.
Antes de executar este procedimento, abra a caixa de diálogo Editar montagem para o tipo de parede. Para obter instruções, consulte
Acessar ferramentas para paredes compostas na vertical.
Uma extrusão por percurso adiciona material em uma parede enquanto o perfil define a forma da parede.
Para adicionar uma extrusão por percurso ao tipo de parede
- Na caixa de diálogo Editar montagem, clique em Varredura.
- Na caixa de diálogo Molduras de parede, clique em Adicionar.
- Clique na coluna Perfil, e selecione um perfil na lista suspensa.
- Especifique o material para a extrusão por percurso.
- Para Distância, especifique a distância da parte superior ou da base da parede (selecione topo ou 'base na coluna De).
- Para Lado, especifique a parte interna ou externa da parede.
- Especifique um valor, se necessário, para Deslocamento.
Um valor negativo move a extrusão por percurso em direção ao núcleo da parede.
- Selecione Inverter para medir a distância da parte superior do perfil de extrusão por percurso ao invés da parte inferior.
- Para Recuo, especifique a distância de recuo da extrusão por percurso de inserções, como janelas e portas.
- Selecione Corta a parede se você deseja que a extrusão por percurso corte a geometria da parede hospedeira.
Quando uma extrusão por percurso é deslocada e embutida na parede, ela corta a geometria da parede. Em modelos complexos com muitas extrusões por percurso, você pode aumentar o desempenho ao desmarcar esta opção.
- Selecione Cortável se desejar que a extrusão por percurso seja cortada pelas inserções das paredes, como mostrado.
- Clique em OK.
