Utilize as seguintes ferramentas para modificar a peça de fabricação selecionada.
Quando você selecionar uma peça de fabricação na área de desenho, a guia Modificar | Peças de fabricação fornece as seguintes opções para modificar o layout para uma peça de fabricação:
Editar peça: abre a caixa de diálogo Editar peça, onde é possível editar os parâmetros para dimensões e conectores.
Anexar à estrutura: anexa o tirante selecionado ao elemento estrutural. As categorias estruturais incluem piso, telhado, esqueleto estrutural (como viga ou treliça) escadas e lajes.
Otimizar os comprimentos: otimiza o comprimento retos de um sistema de duto genérico ao adicionar, remover ou modificar os comprimentos dos segmentos retos.
Rotacionar em 45 graus/Rotacionar em 90 graus: rotaciona a conexão selecionada em torno de seu conector em incrementos de 45 ou 90 graus.
Rotacionar em 180 graus: rotaciona uma tampa em 180 graus em torno do conector de ramificação.
Alternar o conector: ativa ou desativa o conector. Você também pressiona a seta para cima. Alternar o conector modifica qual conector é orientado para a localização de conexão selecionada.
Rota e preenchimento: fornece uma ou mais soluções para preencher uma folga em um layout de fabricação.
Quando você selecionar uma peça de fabricação e clicar em
(Expandir as ferramentas de modificação), as seguintes ferramentas estarão disponíveis na área de desenho para modificar o layout para uma peça de fabricação:
Inverter a peça de fabricação: rotaciona uma tampa em 180 graus em torno do conector de ramificação.
Alternar o conector: ativa ou desativa o conector. Alternar o conector modifica qual conector é orientado para a localização de conexão selecionada.
Rotacionar no sentido anti-horário/
Rotacionar no sentido horário: rotaciona uma conexão, tampa ou um equipamento em linha quando conectado a outra peça.
Editar ângulo de rotação: edita o ângulo de rotação. Clique no valor para o ângulo no controle de rotação. Para redefinir a conexão para seu ângulo de rotação padrão, em uma vista 3D, clique em Alinhar para planejar, e em todas as outras vistas, clique em Alinhar ao plano da vista.
Quando você selecionar um tirante, as seguintes ferramentas estarão disponíveis na área do desenho para modificar o posicionamento do apoio do tirante:
Arrastar o apoio da extremidade: reposiciona o apoio do tirante para um duto retangular.
Arraste o controle triangular perto da extremidade do apoio para ajustar o comprimento do apoio. Pressione a tecla Shift ao arrastar o controle para restringir a direção do movimento.
Arraste o controle circular na extremidade do apoio para ajustar o comprimento e posicionar a haste do tirante. Pressione a tecla Shift ao arrastar o controle para ajustar somente a posição da haste do tirante.
Por exemplo, quando um tirante do duto interfere com o duto acima, use um controle de triângulo para estender o tirante. Use o controle de arredondamento para ajustar a posição do tirante para estendê-lo para a estrutura.
Bloquear/Desbloquear: bloqueia ou desbloqueia a posição relativa entre a haste do tirante e o duto. Quando você reposicionar a haste do tirante, o controle de bloqueio/desbloqueio aparece. Por padrão, a haste do tirante mantém sua posição relativa com o duto (bloqueada), portanto quando você mover o duto, a haste do tirante será movida com ele. Quando desbloqueado, o duto irá mover de forma independente da haste do tirante, e a haste irá manter sua posição atual na estrutura.
