Coloque instâncias individuais de vergalhão em uma vista de corte de hospedeiros válidos.
painel suspenso Armadura
Configurações da armadura. Determine se a coincidência de forma de vergalhão referencia ganchos. É importante especificar antes que qualquer o vergalhão seja colocado no projeto porque não será possível alterá-lo mais adiante no processo do projeto. Feche a caixa de diálogo ao concluir.
painel Armadura
(Vergalhão).
painel Família
(Carregar formas) para carregar formas de vergalhão adicionais.
painel Plano de colocação
(Plano de trabalho atual)
(Próximo da referência de cobertura)
(Referência afastada da cobertura) O plano define onde o vergalhão é colocado no hospedeiro.
Vergalhão plano
Clique em uma dos seguintes orientações de colocação de Modificar | guia Colocar vergalhão
painel Orientação de colocação
(Paralelo ao plano de trabalho)
(Paralelo à cobertura)
(Perpendicular à cobertura) A orientação define como o vergalhão é alinhado quando inserido no hospedeiro.
Vergalhão multiplano
Clique em um das seguintes perspectivas de colocação em Modificar | guia Colocar vergalhão
painel Perspectiva de colocação
(Superior)
(Inferior)
(Frontal)
(Posterior)
(Direita)
(Esquerda) A perspectiva define qual lado da família do vergalhão multiplano é paralela ao plano de trabalho.
Se você precisar inserir o vergalhão paralelo à aresta distante do hospedeiro, coloque o cursor próximo a aresta e, a seguir, pressione e mantenha pressionada a tecla Shift. A aresta será realçada. Mantenha pressionada a tecla Shift e insira o vergalhão onde necessário.
Os comprimentos do vergalhão tem como padrão o comprimento do elemento hospedeiro ou outros elementos hospedeiros dentro das restrições da referência de cobertura. Para editar os comprimentos, altere para uma vista de planta ou uma vista de elevação, selecione a instância do vergalhão e revise os pontos finais, conforme necessário.| Vergalhão perpendicular inserido na coluna | Vergalhão em uma viga |
painel Hospedeiro
