Saiba sobre os aprimoramentos do software para a engenharia estrutural e análise.
- Perfis de aço : a categoria Corte estrutural para pilares estruturais e elementos de esqueleto estrutural fornece novos parâmetros de cota para pilares e elementos de esqueleto estrutural.
- Parâmetros de elevação : para aprimorar a anotação e tabulação, os campos a seguir estão disponíveis:
- Elevação no topo (vigas, contraventamentos, pisos estruturais e lajes de fundação)
- Elevação no núcleo do topo (pisos estruturais em múltiplas camadas e lajes de fundação)
- Elevação no núcleo inferior (pisos estruturais em múltiplas camadas e lajes de fundação)
- Elevação na parte inferior (vigas, contraventamentos, pisos estruturais e lajes de fundação)
- Elevação no nível de referência (vigas e contraventamentos)
- Liberação e tensões do membro: para facilitar a documentação e projeto de conexões e detalhamento, você pode especificar as tensões da extremidade do membro para colunas, vigas e contraventamentos. Estes dados podem ser tabulados e adicionados para legendas de anotação. Consulte Definir liberações e forças do membro.
- Rotação do banzo da treliça: ao rotacionar uma treliça, você pode especificar se os banzos de treliças rotacionam com a treliça ou permanecem alinhados com o plano de colocação da treliça. Consulte Propriedades de instância da treliça.
- Sistema de coordenadas local : os aprimoramentos para o sistema de coordenadas local (SCL) estão disponíveis ao trabalhar com cargas analíticas
- O widget SCL agora é exibido nas vigas curvadas e paredes em arco. Consulte Exibir o sistema de coordenadas locais de um elemento analítico.
- Quando você insere cargas hospedadas orientadas para o SCL hospedeiro, o widget SCL é exibido no elemento para mostrar a direção da carga.
- As cargas são exibidas corretamente para elementos analíticos lineares curvos orientados para o sistema de coordenadas local (SCL).
- Cargas de área : os seguintes aprimoramentos estão disponíveis quando você insere cargas de área.
- Agora, você pode colocar cargas de área hospedadas na superfície de uma parede em arco.
- Você pode aplicar cargas de superfície projetada. Selecione o parâmetro Cargas projetadas para aplicar corretamente as cargas dimensionadas para um valor de ângulo de projeção. Consulte Propriedades de instância da carga distribuída.
- Desempenho de exibição do vergalhão: para aprimorar o desempenho para que as vistas sejam abertas e atualizem mais rápido, o Revit volta a gerar a armadura somente para o que estiver visível na tela. Além disso, se a armadura parece ser muito pequena na tela, ela é exibida como linhas simplificadas, a despeito do nível de detalhe atribuído para a vista.
- Posicionamento de vergalhão: os seguintes aprimoramentos estão disponíveis ao inserir o vergalhão.
- Deslocamentos do vergalhão: na caixa de diálogo de Restrições de vergalhão, agora é possível especificar restrições de vergalhão no hospedeiro e uma distância de deslocamento da cobertura. Consulte Aplicar substituições para o comportamento de restrição do hospedeiro do vergalhão.
- Caixa de diálogo Restrições de vergalhão: agora é possível efetuar o zoom, pan e ajustar sua vista sem fechar a caixa de diálogo.
- Arredondamento do vergalhão: ao especificar valores padrão de arredondamento de armadura, é possível arredondar para o mais próximo incremento, o próximo maior incremento ou o próximo menor incremento. Consulte Arredondamento de armadura.
- Bloquear o vergalhão paralelo à face do hospedeiro: agora é possível inserir o vergalhão paralelo à qualquer face do hospedeiro com precisão usando a tecla Shift durante o posicionamento. Consulte Colocar vergalhão.
- Formas de vergalhão em caminhos: para aprimorar o detalhamento da armadura de concreto, é possível atribuir formas do vergalhão às barras principal e alternativas em um sistema de armadura do caminho. Consulte Aplicar barras alternativas em sistemas de armadura do caminho.
- Tabulação de vergalhão: para aprimorar a documentação do vergalhão, agora você pode incluir os seguintes parâmetros e campos em tabelas e identificadores:
- A Marca de hospedeiro exibe o nome do elemento estrutural que hospeda o vergalhão.
- A Contagem de hospedeiro mostra o número de elementos estruturais idênticos que hospedam o vergalhão.
- Quantidade por elemento exibe o valor calculado do número total de vergalhões por hospedeiro.
- Structural Analysis Toolkit for Autodesk® Revit®: os seguintes aprimoramentos estão disponíveis:
- Análise de gravidade: além da análise estática, você pode executar a análise de gravidade. Este é o tipo de análise que ao deduzir os caminhos de fluxo de cargas permite determinar como as cargas verticais são transmitidas do topo para a base do modelo. Consulte Suposições da análise de gravidade.
- Navegador de resultados: você pode exibir e explorar os tipos de resultados para a análise de gravidade. Consulte Tipos de resultados disponíveis para a análise de gravidade.
- Executar a análise: você pode executar um lote de análises simultaneamente. Na caixa de diálogo Análise no Cloud, você pode especificar um tipo e parâmetros para diversas análises. Consulte Executar a análise.
- Site da Web - 3D Structure Viewer : você pode exibir os resultados da análise estática e da análise de gravidade no 3D Structure Viewer. Além disso, é possível exibir resultados detalhados. Os resultados para os membros e as superfícies são apresentados no sistema de coordenadas local (SCL). Consulte 3D Structure Viewer.
- Site da Web - 3D Structure Viewer : nos dispositivos móveis, você pode aproximar/afastar o zoom e rotacionar o modelo usando gestos.
- Site da Web - página do projeto : você pode compartilhar uma análise com os colaboradores. Os colaboradores não podem editar os resultados e não podem efetuar o download dos mesmos para o projeto do Revit. Eles podem visualizar os resultados da análise, visualizar um relatório, e efetuar o download de um modelo do Robot com e sem resultados. Consulte Compartilhar os resultados da análise com os colaboradores.
- Site da Web - painel : você pode abrir o painel Autodesk® 360 Structural Analysis no site ao clicar na guia Analisar > Análise estrutural > Abrir painel.
- Lista de mensagens: é possível ativar e desativar a lista de mensagens que contém informações sobre as análises executadas ao clicar na guia Analisar > Análise estrutural > Mensagens.
- Integração do Revit - Robot: ao atualizar um modelo do Revit com as alterações de tamanho do corte, o vínculo verifica a compatibilidade entre o tamanho do corte do Robot e dos tipos de famílias carregados no projeto do Revit. Se ele identifica um tipo de família compatível com uma seção do Robot, ele atualiza o modelo do Revit com ele. Consulte Atualizar um modelo do Revit.
- Integração do Revit - Robot: você pode especificar quais níveis devem ser transferidos com níveis de andar e quais níveis como eixos estruturais para o modelo do Robot. Consulte Informações gerais.
- Integração do Revit - Robot: Durante o processo de vinculação do Revit - Robot, a orientação das cargas é transferida. As cargas são apresentadas no sistema de coordenadas local ou no sistema de coordenadas globais, dependendo de como elas estão definidas no Revit.
