Para aceder a esta caixa de diálogo, clique em
Nota: As ferramentas de modelação disponíveis dependem do tipo de molde que tiver selecionado.
Depois de ter duplicado a peça, pode utilizar o Assistente do sistema de alimentação para ligar todas as cavidades, ou modelar o sistema de alimentação manualmente.
Elementos da caixa de diálogo
- Esquema
- Escolha Radial para dispor as cavidades num círculo, ou Grelha para dispor as cavidades em linhas ou colunas.
- Esquema Grelha/Radial
- Defina o número e espaçamento das cavidades duplicadas.
Esquema da grelha
- Desenho/Esquema da grelha
- Especifique o esquema e o número de cavidades requeridas pela representação gráfica de linhas e colunas.
- Linhas (Y)
- Especifique o número de cavidades que deseja criar na direção Y.
- Colunas (X)
- Especifique o número de cavidades que deseja criar na direção X.
- Espaçamento de Linhas/Colunas
- Especifique a distância entre as cavidades da peça no seu esquema de multi-cavidade.
Dica: Utilize o menu pendente Espaçamento de: para definir as caraterísticas de espaçamento.
- Espaçamento a partir de
- Especifique a posição a partir da qual o espaçamento é medido.
- Linha maior/Coluna maior
- Linha maior mantém a localização da injeção no mesmo lado ao longo da linha. Coluna maior mantém a localização da injeção no mesmo lado acima e abaixo na coluna.
Esquema radial
- Raio
- Especifique a distância do centro do molde a um ponto particular na peça.
- Medido para
- Especifique o ponto, no modelo duplicado, onde o raio é medido.
- Número de entidades
- Especifique o número de cavidades requeridas no molde.
- Ângulo inicial
- Especifique o ângulo em relação ao qual os modelos começam a ser duplicados, relativamente à posição do modelo existente.
Por exemplo, 6 cavidades duplicadas de 0 para 180 graus irão criar 5 cavidades adicionais com espaçamento igual ao modelo original acabando com 180 graus.
- Ângulo final
- Especifique o ângulo a que a última duplicação do modelo é criada, relativamente à posição do modelo existente.
- Entidades totais
- Especifique o número de cavidades que devem ser criadas, calculadas a partir dos valores inseridos nas caixas de texto Linhas (Y) e Colunas (X).
Dica: Utilize o menu pendente Espaçamento: para definir as caraterísticas do raio.
