Задание отображения оконной коробки
С помощью этой процедуры можно изменить параметры отображения оконной коробки в экранном представлении "План с подробностями".
  1. Дважды щелкните на окне.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
  3. В категории "Общие" убедитесь в том, что для параметра "Экранный компонент" выбрано значение *НЕТ*.
  4. Для параметра "Управление отображением" выберите значение "Этот объект".
    Прим.: Для применения изменений ко всем окнам данного чертежа выберите "Стандартный параметр чертежа". Если требуется применить изменения ко всем окнам, для которых задан данный стиль, выберите "Стиль окон:<имя стиля>".
  5. Для параметра "Экранное представление" выберите "План с подробностями".
  6. При необходимости разверните "Графические свойства объекта""Дополнительные" и щелкните .
  7. В электронной таблице "Изображение коробки" в разделе "Тип" выберите "Стандартное" или "Смещенное".
  8. В поле "A - выступ" введите требуемое значение длины выступа коробки.
  9. Нажмите "ОК".
  10. Для доступа к параметрам отображения коробки и их изменения можно также воспользоваться контекстным меню окна в соответствии с приведенной ниже инструкцией.
  1. Выберите окно, которое требуется изменить, и щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите "Изменить экранное представление".
  2. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  3. Выберите экранное представление "План с подробностями", затем выберите "Переопределение объекта".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  4. При необходимости нажмите .
  5. Перейдите на вкладку "Изображение коробки".
  6. Задайте требуемые значения параметров и два раза нажмите "OK".
