После создания окна можно изменять его размер, высоту, ширину, возвышение и процент открытия. Также можно переместить окно в стену, переменить навеску или направление открывания или поменять ход открывания.
Можно менять свойства имеющихся на чертеже окон путем изменения стиля окон, изменения размеров окна, перемещения местоположения якоря окна и указанием условий для торцов окна.
В AutoCAD Architecture предусмотрено несколько способов редактирования окон:
- Можно редактировать окна непосредственно, используя ручки для изменения размеров и других физических характеристик.
- Функция "Динамический ввод" позволяет при изменения размера или угла с помощью ручки вместо перемещения ручки ввести точное значение. Если данная функция активна (нажата кнопка DYN в строке состояния приложения), то при выборе ручки появляется текстовое поле для ввода требуемого значения соответствующего размера или угла.
- Можно изменять параметры окна на палитре свойств. Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- Имеется возможность выбора команд редактирования в контекстном меню выбранного окна.
