Создание переопределения заполнения блока витража
Данная процедура предназначена для того, чтобы переопределить заполнение ячейки блока витражей.
Например, для блока витражей с заполнением в виде ряда простых бетонных панелей может понадобиться установить в одну из ячеек не бетонную панель, а вложенную сетку. В этом случае проще всего не создавать сложный стиль блока витражей, а переопределить заполнения.
Прим.: Чтобы переопределить назначение заполнения, необходимо, чтобы были видны маркеры ячеек.
Для замены определения заполнения требуется наличие ранее созданного нового определения заполнения в стиле блока витражей.
Переопределение заполнения ячейки блока витражей
  1. Выберите блок витража, в котором хотите переопределить заполнение.
  2. Выберите вкладку "Блок витража" панель "Изменить" раскрывающийся список "Заполнение" "Переопределить назначение" .
  3. Выберите маркер ячейки, для которой хотите создать переопределение.
  4. Создайте переопределение.
    Если требуется … то …
    заменить имеющееся заполнение другим заполнением, выберите новое определение заполнения из списка.
    Прим.: Для замены определения заполнения требуется наличие ранее созданного нового определения заполнения в стиле блока витражей.
    удалить один или несколько каркасов по контуру заполнения, выберите компонент каркаса, который хотите удалить.
    удалить все заполнение и его каркас, выберите "Удалить заполнение и каркасы".
    Прим.: Эту операцию можно проделать только с теми заполнениями, которые граничат с наружной поверхностью блока витражей.
  5. Нажмите "ОК".
  6. Укажите, где необходимо сохранить переопределение блока витражей.
    Если требуется сохранить переопределение... то …
    только в конкретном блоке витража, никакие дальнейшие шаги не требуются. Переопределение будет сохранено в блоке витража.
    в стиле блока витража, выберите вкладку "Блок витража"панель "Изменить"раскрывающийся список "Правила проектирования""Применить к объекту".
  7. Для сохранения переопределения в стиле блока витража выберите вкладку "Блок витража"панель "Изменить"раскрывающийся список "Правила проектирования""Сохранить в стиль", а затем укажите, в каком стиле блока витража следует сохранить переопределение.
    в текущем стиле блока витражей, выберите "Перенести переопределения ячейки в стиль" и нажмите "OK".
    Прим.: Если создано только переопределение заполнения, то активен только флажок "Перенести переопределения ячейки в стиль". Если были выполнены и другие переопределения (например, объединение ячеек либо переопределение кромок каркаса или импоста), то соответствующие им флажки также доступны. Если требуется сохранить в стиле также и эти переопределения, установите флажки и для них.
    в новом стиле блока витражей, выберите "Перенести переопределения ячейки в стиль" и нажмите "Новый". Введите имя нового стиля блока витражей и нажмите "OK".
    Прим.: Для отмены сохранения переопределения в стиле выберите вкладку "Блок навесной стены"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Правила проектирования"Правила проектирования из стиля. Переопределения сохраняются в блоке витража, их можно удалить с помощью операции, описанной в разделе , но переопределения не сохраняются в стиле блоков витража.
