Заполнение - это то, что содержится в ячейке блока витражей. Ячейка блока витражей может быть по умолчанию заполнена простой панелью либо может содержать вложенную сетку, AD-полигон, дверь, окно или стиль дверной/оконной сборки. Чтобы стили объектов, используемые в заполнениях, можно было добавить к определению заполнения, они должны быть заданы в текущем чертеже. Панели, как правило, представляют собой остекление или другое плоское заполнение, такое как камень или бетон.
Можно определить любое требуемое количество заполнений, а затем использовать механизм назначения их ячейкам для того, чтобы указать, в каких ячейках используется каждое из заполнений. Стандартное заполнение, т.е., то, которое применяется по умолчанию для всех ячеек, которым заполнение не назначено, можно изменять.
В стилях используются материалы стиля объекта, назначенного каждой панели. Например, если для заполнения задана сборка дверь/окно стандартного стиля, то в качестве материалов данного заполнения используются те, которые указаны в стиле дверной/оконной сборки. Для простых панелей материал должен быть назначен в стиле витража.
Если не желательно, чтобы графические свойства заполнений определялись материалами, можете задать их графические свойства в стиле блока витражей. Слой, цвет, тип линии и другие графические свойства заполнения, задаваемого по умолчанию, применяются ко всем заполнениям, за исключением тех случаев, когда создается пользовательский компонент экранного представления для каждого определения заполнения. В этом случае можно независимо управлять экранным представлением каждого определения заполнения.
