Библиотека компонентов позволяет всем членам проектной группы сохранять и совместно использовать компоненты, инструменты и инструментальные палитры AutoCAD Architecture, а также обмениваться ими. Поскольку Библиотека компонентов работает как независимое приложение, это позволяет обмениваться инструментами и инструментальными палитрами с другими приложениями Autodesk.
Библиотека компонентов представляет собой библиотеку каталогов инструментов, содержащую инструменты, инструментальные палитры и комплекты инструментов. Публикация каталогов предоставляет возможность доступа к стандартным инструментам при работе с проектами сразу нескольким пользователям.
Общий доступ к инструментам и компонентам AutoCAD Architecture можно получить в Библиотеке компонентов с помощью каталогов инструментов и через веб-сайты. В каталоге инструментов может находиться один или несколько нижеприведенных элементов:
Один экземпляр каталога инструментов может одновременно использоваться всеми пользователями локальной сети. Последняя версия инструментов становится доступной сразу же после обновления инструментов в каталоге.
Роль каталогов инструментов могут также выполнять веб-сайты с инструментами AutoCAD Architecture и компоненты, которые можно загрузить, используя технологию i-drop®.
В состав AutoCAD Architecture входят несколько каталогов инструментов. Кроме того, пользователь может создавать собственные дополнительные каталоги.
Каталоги инструментов хранятся в библиотеках каталогов, при этом у каждого пользователя AutoCAD Architecture есть такая персональная библиотека.
Данные из каталога инструментов в библиотеке каталогов не сохраняются. Библиотека каталогов содержит вместо данных указатели на физические каталоги инструментов. Она напоминает картотеку обычной книжной библиотеки, в которой содержатся указания на местоположения книг, а не реальные книги.
Сортировка каталогов в библиотеке возможна "По последнему использованию", "По выполнившему разработку", "По названию" или "По типу". Можно сделать фильтрацию списка каталогов "По типу".
Пользователь не может создавать дополнительные библиотеки каталогов, но, при наличии соответствующих прав, может открыть персональную библиотеку другого пользователя.
Имя каталога | Содержимое |
Каталог "Инструменты проектирования" - британские единицы | Содержит инструменты с британскими единицами, применяемые для проектирования и разработки документации многовидовых блоков и символов. |
Каталог "Инструменты проектирования" - метрические единицы | Содержит инструменты с метрическими единицами, применяемые для проектирования и разработки документации многовидовых блоков и символов. |
Каталог "Инструменты документирования" - британские единицы | Содержит инструменты с британскими единицами измерения для создания аннотаций и оформления документации. |
Каталог "Инструменты документирования" - метрические единицы | Содержит инструменты с метрическими единицами измерения для создания аннотаций и оформления документации. |
Каталог "Мои инструменты" | Пустой каталог инструментов, предназначенный для создания собственного набора инструментов. |
Каталог "Визуализация" | Каталог инструментов, содержащий материалы для визуализирования, источники света, камеры и визуальные стили. |
Каталог "Палитры образцов" - британские единицы | Образцы инструментов с британскими единицами измерения для таких объектов, как двери, стены и окна. |
Каталог "Палитры образцов" - метрические единицы | Образцы инструментов с метрическими единицами измерения для таких объектов, как двери, стены и окна. |
Каталог инструментов | Каталог, содержащий стандартные файлы конфигурации инструментов AutoCAD Architecture. |
Несмотря на невозможность добавления или удаления элементов из созданных в Autodesk каталогов инструментов, можно создавать собственные каталоги. Пользуясь функцией "Опубликовать каталог", в имеющуюся библиотеку каталогов можно также скопировать другие каталоги инструментов и ссылки на Интернет-сайты.
