Объединение ячеек блока витража
Данная процедура предназначена для того, чтобы объединить две ячейки блока витражей.
Прим.: Для объединения ячеек блоков витражей необходимо наличие видимых маркеров ячеек.
Можно объединять только соседние ячейки.
В большинстве случаев объединяются ячейки с одинаковым типом заполнения. В этом случае тип объединенной ячейки - такой же, как и тип исходных ячеек. Например, при объединении двух ячеек с заполнением в виде сплошных панелей полученная объединенная ячейка также заполнена сплошной панелью. Однако иногда может понадобиться объединить ячейки с различными типами заполнения. В этом случае объединенная ячейка имеет тот же тип заполнения, что и та ячейка, которая была выбрана первой. Например, если требуется объединить ячейку, имеющую заполнение в виде простой панели, и ячейку с вложенной сеткой, и при выполнении команды объединения первой выбирается ячейка с простым панельным заполнением, то объединенная ячейка будет иметь заполнение не в виде вложенной сетки, а в виде простой панели. Если выбрать две ячейки в обратном порядке, то заполнением объединенной ячейки будет не простая панель, а вложенная сетка.
Объединение двух ячеек
  1. Выберите блок витража, в котором хотите объединить две ячейки.
  2. Выберите вкладку "Блок витража"панель "Изменить"раскрывающийся список "Заполнение""Объединить".
  3. Выберите первую ячейку.
  4. Выберите вторую ячейку.
    Ячейки объединяются в одну ячейку.
  5. Укажите, где необходимо сохранить переопределение блока витражей.
    Если требуется сохранить переопределение... то …
    только в конкретном блоке витража, никакие дальнейшие шаги не требуются. Переопределение будет сохранено в блоке витража.
    в стиле блока витража, выберите вкладку "Блок витража"панель "Изменить"раскрывающийся список "Правила проектирования""Применить к объекту".
  6. Для сохранения переопределения в стиле блока витража выберите вкладку "Блок витража"панель "Изменить"раскрывающийся список "Правила проектирования""Сохранить в стиль", а затем укажите, в каком стиле блока витража следует сохранить переопределение.
    в текущем стиле блока витражей, выберите "Перенести операции объединения в стиль" и нажмите "OK".
    Прим.: Если было выполнено только объединение ячеек, то активен лишь флажок "Перенести операции объединения в стиль". Если созданы также другие переопределения (например, новое назначение для ячейки либо переопределение каркаса или импоста), доступны также соответствующие им флажки. Если требуется сохранить в стиле также и эти переопределения, установите флажки и для них.
    в новом стиле блока витражей, выберите "Перенести операции объединения в стиль" и нажмите "Новый". Введите имя нового стиля блока витражей и нажмите "OK".
    Прим.: Если создано только одно определение - объединенная ячейка, то активен лишь флажок "Перенести операции объединения в стиль". Если созданы также другие переопределения (например, новое назначение для ячейки либо переопределение каркаса или импоста), доступны также соответствующие им флажки. Если требуется сохранить в стиле также и эти переопределения, установите флажки и для них.
    Прим.: Чтобы отменить сохранение переопределения в стиле, выберите вкладку "Блок витража" панель "Изменить" раскрывающийся список "Правила проектирования" "Правила проектирования из стиля" . Переопределения останутся в блоке витража, откуда их можно удалить, однако они не сохраняются в стиле блока витража.
