Эта процедура используется для переопределения заполнения ячейки оконной/дверной сборки. Например, в оконной/дверной сборке имеется ряд обычных бетонных панелей, но в одном положении вместо бетонной панели необходимо установить окно. В таком случае вместо создания сложных определений оконной/дверной сборки проще использовать переопределение заполнения.
Если требуется… | то... |
заменить существующее заполнение на другое, | выберите в списке новое определение заполнения. |
удалить один или несколько каркасов вокруг заполнения, | выберите компонент каркаса, который требуется удалить. Можно, например, переопределить ячейку так, чтобы она содержала дверь вместо заполнения панелью; в этом случае требуется удалить нижнюю границу каркаса ячейки. |
удалить полностью заполнение и его каркас, | выберите "Удалить заполнение и каркасы". Прим.: Такой метод применим только к каркасам наружных элементов оконной/дверной сборки.
сохранить переопределение только для отдельной оконной/дверной сборки, | никаких специальных действий не требуется. Переопределение сохраняется в оконной/дверной сборке. |
сохранить переопределение в стиль оконной/дверной сборки, | выберите дверную/оконную сборку, щелкните ![]() ![]() ![]() |
Если требуется... | то... |
сохранить переопределение в текущий стиль оконной/дверной сборки, | выберите "Применить переопределения ячейки к стилю" и нажмите "ОК". |
сохранить переопределение в новый стиль оконной/дверной сборки, | выберите "Применить переопределения ячейки к стилю" и нажмите "Новый". Затем введите имя для нового стиля оконной/дверной сборки и нажмите "ОК". |
Если сохранять переопределение в стиле не нужно, щелкните
Правила проектирования из стиля. Переопределения остаются в дверной/оконной сборке, откуда их можно удалить, но они не сохраняются в стиле дверной/оконной сборки.
