Стиль несущего элемента - это группа свойств, приписанных несущему элементу и определяющих форму и другие характеристики несущего элемента. Стили несущих элементов можно использовать для представления стандартных типов несущих элементов для конкретных работ и чертежей, а также для создания локальных (принятых на фирме) стандартов. После того, как стиль несущих элементов будет создан или модифицирован, несущие элементы, использующие этот стиль, будут обладать параметрами и характеристиками, присущими этому стилю.
Обычно стили несущих элементов создаются из Каталога несущих элементов или при помощи Мастера стилей несущих элементов и перетаскиваются из окна "Диспетчер стилей" на инструментальную палитру. Кроме того, можно создавать собственные стили несущих элементов для пользовательских несущих элементов, которые нельзя взять из каталога или создать при помощи Мастера.
Из любого стиля несущего элемента можно создать инструмент несущего элемента. Обычно требуется создать инструменты несущих элементов из стилей, созданных в Каталоге несущих элементов или при помощи Мастера стиля несущих элементов. Тем не менее, можно создать инструмент несущего элемента и из стиля, созданного в Диспетчере стилей. Можно сохранить стиль в файле чертежа и создать инструмент несущего элемента при помощи этого стиля. Затем можно задать параметры по умолчанию для любого несущего элемента, созданного при помощи этого инструмента.
Чтобы создать, скопировать, отредактировать или удалить стили несущих элементов, необходим доступ к Диспетчеру стилей. Диспетчер стилей обеспечивает централизованное расположение в AutoCAD Architecture, позволяя работать со стилями из различных чертежей и шаблонов.
