Задание привязки заполнения блока витражей
Данная процедура предназначена для привязки заполнения таким образом, чтобы его центр был расположен либо на базовой линии блока витражей, либо спереди или сзади базовой линии. На виде "План" передняя часть блока (начерченного слева направо) находится ниже базовой линии, а задняя часть - выше базовой линии.
  1. Щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей" .
  2. Разверните "Архитектура" "Стили блока витражей".
  3. Выберите стиль блока витражей.
  4. Раскройте вкладку "Правила проектирования".
  5. В левой секции окна выберите "Заполнения" в списке "Определения элементов".
  6. Выберите заполнение из имеющихся или создайте новое.
  7. Выберите тип привязки: спереди, по центру или сзади.
  8. Нажмите кнопку ОК.
