Копирование инструментальной палитры в рабочее пространство
Данная процедура предназначена для сохранения копии инструментальной палитры в наборе палитр.
Можно создать как связанную, так и несвязанную копию инструментальной палитры. Связанная копия остается подключенной к оригиналу в каталоге инструментов, что позволяет легко обновить ее при внесении изменений в оригинал. Несвязанная копия считается новой инструментальной палитрой, не связанной с оригиналом.
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Инструменты"Библиотека компонентов.
  2. Откройте каталог инструментов с инструментальной палитрой, которую собираетесь копировать в набор инструментальных палитр. Если палитра находится в определенной категории каталога, откройте ее.
  3. Наведите указатель на значок i-drop® рядом с инструментальной палитрой таким образом, чтобы символ указателя поменялся на изображение пипетки ().
    Чтобы скопировать несколько инструментальных палитр, нажмите и удерживайте клавишу CTRL, одновременно щелкая мышью каждую палитру. Затем наведите пипетку на любую из выбранных палитр.
  4. Перетащите пипетку согласно требуемому действию.
    Если требуется... то...
    сохранить связанную копию инструментальной палитры в наборе палитр, щелкните на изображении пипетки и перетащите ее в набор инструментальных палитр.
    Прим.: Связанная палитра будет создана только после привязки каталога инструментов. Если каталог является несвязанным, то любая палитра из него будет вставлена в набор инструментальных палитр AutoCAD Architecture как несвязанная.
    создать несвязанную копию инструментальной палитры в наборе инструментальных палитр, нажмите и удерживайте клавишу ALT. Затем щелкните на изображении пипетки и перетащите ее в палитру из набора инструментальных палитр.
    Прим.: Если каталог инструментов, содержащий палитру, не связан, то клавишу ALT при перетаскивании палитры можно не удерживать. В любом случае она будет вставлена как несвязанная.
