Изменение параметра секущей плоскости для окна
С помощью этой процедуры можно указать, следует ли в текущем экранном представлении использовать секущую плоскость объекта, содержащего данное окно, закрепленное якорем. Следует учитывать, что графические свойства секущей плоскости применяются только в таких экранных представлениях как "План", которые используются для отображения чертежа в виде сверху (в плане).
  1. Дважды щелкните на окне.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение".
  3. Убедитесь, что в категории "Общие" для компонента "Отображение" выбрано значение *НЕТ*.
  4. Для параметра "Управление отображением" выберите значение "Этот объект".
    Прим.: Для применения изменений ко всем окнам данного чертежа выберите "Стандартный параметр чертежа". Если требуется применить изменения ко всем окнам, для которых задан данный стиль, выберите "Стиль окон:<имя стиля>".
  5. Убедитесь в том, что в параметре "Экранное представление" указано нужное значение.
  6. При необходимости разверните узел "Графические свойства объекта" "Секущая плоскость".
  7. Для параметра "Использовать секущую плоскость объекта-владельца в случае закрепления якорем" выберите "Да" или "Нет".
