Задание отображения блоков горбыльков для окна
С помощью этой процедуры можно задать отображение горбыльков для отдельного окна в виде модели или в виде фасада.
  1. Дважды щелкните на окне.
  2. Перейдите на вкладку "Отображение" палитры свойств.
  3. В категории "Общие" убедитесь в том, что для параметра "Экранный компонент" выбрано значение *НЕТ*.
  4. Для параметра "Управление отображением" выберите значение "Этот объект".
    Прим.: Для применения изменений ко всем окнам данного чертежа выберите "Стандартный параметр чертежа". Если требуется применить изменения ко всем окнам, для которых задан данный стиль, выберите "Стиль окон:<имя стиля>".
  5. Убедитесь в том, что в параметре "Экранное представление" указано нужное значение.
  6. При необходимости разверните Графические свойства объекта Дополнительные и для компонента "Горбыльки" щелкните на значке (в скобках указано количество горбыльков, в данный момент прикрепленных к окну).
  7. Если требуется отключить отображение блоков горбыльков для данного окна, не удаляя их, выберите "Отключить пользовательские блоки горбыльков".
  8. Укажите, требуется ли добавить, отредактировать или удалить блок.
    Если требуется ... то...
    добавить новый блок горбыльков выберите "Добавить".
    отредактировать существующий блок горбыльков выберите блок для редактирования и нажмите "Редактировать".
    удалить существующий блок горбыльков выберите блок и нажмите "Удалить", затем нажмите "OK".
  9. В поле "Имя" введите имя нового блока или отредактируйте существующее имя (в зависимости от выполняемой операции).
  10. Значения остальных параметров электронной таблицы "Блок горбыльков" зависят от типа окна и от типа оконного переплета. После задания требуемых значений параметров электронной таблицы нажмите "OK".
  11. Если изменения требуется применить только к текущему экранному представлению, снимите флажок "Применять автоматически для других экранных представлений". (Если этот флажок снят, отображается запрос на выбор других экранных представлений, к которым требуется применить изменения.)
  12. Нажмите "ОК".
