Данная процедура предназначена для того, чтобы назначать материалы отдельным компонентам стиля витража. После того, как материал для компонента витража назначен, для компонента используются не графические свойства стиля, а графические свойства материала.
Материал можно назначить любому физическому компоненту витража. Материалы не включаются в графические свойства пользовательских компонентов и компонентов, представляющих собой условные графические символы. Например, каркас, импост и заполнение являются физическими компонентами витража. Маркер ячейки является символическим компонентом.
Прим.: Если графические свойства компонента витража в назначении материала не определены назначением материала, то графические свойства стиля витража можно изменять.
- Щелкните
- Разверните "Архитектурные объекты"
"Стили витража".
- Выберите стиль витража.
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в которое нужно внести изменения, и нажмите "Переопределение стиля".
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите "По материалу" для любого компонента, которому необходимо назначить материал, и нажмите "OK".
Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
- Перейдите на вкладку "Материалы".
- Выберите компонент, который требуется изменить, выберите значение для "Определение материала" и выберите другое определение материала.
Можно выбрать любое определение материала в текущем чертеже, или нажать
, чтобы создать новое определение материала и назначить его компоненту.
Опасно: Можно редактировать определения материалов в данном диалоговом окне, но необходимо учесть, что любые изменения, вносимые при этом в определение материала, распространяются на все объекты, которым назначен данный материал.
- Нажмите кнопку ОК.
