Добавление компонентов для проема
Данная процедура предназначена для добавления или редактирования компонентов пользовательских блоков в экранных представлениях проемов.
  1. Создайте блок для добавляемого компонента проема.
    Создаваемый блок должен находиться в плоскости проема.
  2. Выберите проем, параметры которого нужно изменить, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "Редактировать экранное представление".
  3. В диалоговом окне "Отображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
    Текущее экранное представление выделено полужирным шрифтом.
  4. Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта". Если настройка "Переопределение объекта" уже выбрана, щелкните значок в верхнем правом углу вкладки.
  5. Перейдите на вкладку "Прочие".
  6. Выберите добавление или редактирование компонента блока.
    Если требуется... то...
    добавить новый компонент блока, нажмите "Добавить".
    редактировать компонент существующего блока, выберите редактируемый компонент и нажмите "Редактировать". Перейдите к этапу 10.
  7. Нажмите "Выбрать блок".
  8. Выберите нужный блок и нажмите "ОК".
  9. Укажите, нужно ли вписать компонент блока по ширине, глубине и высоте объекта или сохранить пропорцию XY.
    масштабировать блок по ширине объекта, выберите "Ширина".
    масштабировать блок по глубине объекта, выберите "Глубина".
    масштабировать блок по высоте объекта, выберите "Высота".
    равномерно масштабировать весь блок, при котором масштабирование в одном направлении производится согласно другому критерию масштабирования, выберите "Сохранить пропорцию XY".
    масштабировать блок до его исходного размера, сбросьте все флажки в группе "Вписать".
  10. Укажите необходимость создания зеркальной копии блока в направлении X,Y или Z.
    создать отражение блока относительно оси X , выберите "Обратить по X".
    создать отражение блока относительно оси Y, выберите "Обратить по Y".
    создать отражение блока относительно оси Z, выберите "Обратить по Z".
  11. Укажите значения X, Y и Z для точки вставки.
  12. Укажите смещение точки вставки блока в направлениях X, Y иZ.
  13. Три раза нажмите "ОК".
