Выбор количества и размера ячеек в сетке блока витража вручную
Данная процедура предназначена для того, чтобы вручную добавлять линии сетки и указывать смещение для каждой линии в тех случаях, когда необходимо построить сетку с уникальными параметрами, не вписывающимися ни в один из существующих типов деления. Можно также взять в качестве основы сетку с ячейками фиксированного размера или с фиксированным количеством ячеек, а потом вручную подстроить линии сетки под свои требования.
  1. Щелкните вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей" .
  2. Разверните "Архитектурные объекты" и "Стили блока витражей".
  3. Выберите стиль блока витражей.
  4. Раскройте вкладку "Правила проектирования".
  5. На левой панели в "Определении элементов" выберите "Секции".
  6. Выберите "Определение секции" или создать новое определение.
  7. Выберите "Ручной" в качестве "Типа деления".
  8. Нажмите "Добавить линию сетки", чтобы вставить линию сетки. Вставьте требуемое количество линий сетки. Если надо удалить линию сетки, выберите линию из таблицы и нажмите "Удалить линию сетки".
  9. В пункте "Смещение" в таблице линий сетки укажите расстояние смещения для каждой линии сетки.
    Смещение линии сетки
  10. В пункте "От" в таблице линий сетки выберите то место, относительно которого указывается смещение линии сетки.
    Опция "Смещения линии сетки от"
  11. Чтобы задать для сетки смещение, введите расстояние смещения в поле "Смещение от начала" или "Смещение от конца".
  12. Нажмите кнопку ОК.
