Используйте эту процедуру, чтобы создать тело-модификатор для перекрытия или ската крыши.
Как и вырезающие элементы, тела-модификаторы позволяют изменять геометрию перекрытия/ската крыши посредством внедрения другого 3D объекта. Однако, если вырезающие элементы во всех случаях вычитаются из формообразующих элементов перекрытий или скатов крыш и влияют только на компоненты, с которыми они соприкасаются, тела-модификаторы можно использовать для добавления, вычитания или полной замены отдельных компонентов. Если перекрытие или скат крыши состоит только из одного компонента, тело-модификатор применяется ко всему перекрытию или скату крыши.
Можно создать тело-модификатор на основе формообразующего элемента, композиционной группы или любого другого AD-объекта с формообразованием. Можно также создавать тела-модификаторы из блоков или тел ACIS, образующих трехмерные тела. Перед тем как определить объект в качестве тела-модификатора, необходимо поместить объект в требуемое место на чертеже.
Если тело-модификатор создается из объекта, можно удалить исходный объект. Однако, если создан сложный объект, например композиционная группа, состоящая из нескольких формообразующих элементов, то может потребоваться сохранять объект на чертеже до тех пор, пока не появится уверенность в том, что объект-перекрытие или скат крыши построен правильно.
Если выбранным объектом является... | то... |
перекрытие, | щелкните ![]() ![]() ![]() ![]() |
скат крыши, | щелкните ![]() ![]() ![]() ![]() |
