После размещения перекрытия или ската крыши на чертеже можно изменить его стиль, положение, размер, форму, наклон, стили кромок и другие характеристики. Кромки перекрытия/ската крыши можно соединить под углом и обрезать или удлинить объект, используя другой объект в качестве ссылки. Кроме того, редактировать перекрытия и скаты крыш можно с помощью таких объектов, как вырезающие элементы и тела-модификаторы.
В зависимости от предпочитаемого типа редактирования могут быть доступны различные методы:
- После выбора перекрытия или ската крыши можно щелкнуть в любой точке вдоль периметра, не принадлежащей ручке, и перетащить весь объект в новое расположение. Также можно щелкнуть на ручке и, удерживая нажатой клавишу пробела, перетащить объект в новое место, а затем снова щелкнуть.
- Перемещая ручки, которые отображаются на выделенном перекрытии или скате крыши, можно изменять его ориентацию, размеры и другие физические характеристики.
- При изменении размера или угла с помощью ручек функция "Динамический ввод" позволяет вместо перемещения ручки ввести точное значение. (Этот элемент активен по умолчанию, включение/отключение данного элемента осуществляется нажатием кнопки DYN, расположенной в строке статуса приложения.)
- Свойства инструмента перекрытия/ската крыши можно применять к существующим перекрытиям/скатам крыш.
- Изменять параметры можно на палитре свойств объекта. Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- Можно использовать команды редактирования с контекстной вкладки ленты для объекта.
