Создание балки
Эта процедура используется для добавления одной или более новых балок со свойствами, заданными в выбранном вами инструменте "Несущая балка". Балку можно добавить в любом месте чертежа, задавая начальную и конечную точку, или же можно поместить балку и задать ее размеры относительно края уже существующего объекта. Стиль, заданный в инструменте, задает форму балки, которая вытянута вдоль траектории, заданной в области чертежа.
Создание балки
  1. Откройте инструментальную палитру, содержащую необходимый инструмент несущей балки, и выберите его.
    Совет: Если надо, прокрутите список, пока не найдете нужный инструмент. После того, как инструмент будет выбран, можно переместить или спрятать палитру свойств, чтобы увеличить доступную область рисования.
    Прим.: Альтернативный способ: можно выбратьвкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Сетка колонн"Балка.
  2. Чтобы задать отступ новой балки (новых балок) от высоты текущего уровня, нажмите дважды на значении уровня в строке состояния приложения внизу рабочей области, введите значение смещения (или задайте точку на существующем объекте в области чертежа), нажмите "ОК", а затем нажмите на кнопке привязки по Z справа от значения высоты.
  3. Размещение новой балки (новых балок) в области чертежа.
    Если требуется... то...
    создать единичную балку, независимую от других объектов, задайте начальную и конечную точку балки и нажмите Enter.
    создать несколько балок, независимых от других объектов, но соединенных друг с другом с использованием конечной точки одной балки в качестве начальной точки следующей балки, задайте начальную и конечную точку, а затем задайте дополнительные конечные точки по необходимости. Нажмите ENTER для завершения команды.
    создать балку, соединенную с уже существующим несущим элементом, задайте начальную и конечную точку, одна из которых должна быть на оси или в конечной точке уже существующего элемента. Нажмите ENTER для завершения команды.
    добавить балку вдоль одного или нескольких краев перекрытия, крыши или стены, перемещайте курсор вдоль кромки объекта для предварительного просмотра балки, затем щелкните кнопкой мыши, чтобы установить дополнительную балку вдоль этого края, или нажмите клавишу CTRL и щелкните кнопкой мыши, если хотите добавить балки вдоль всех кромок объекта. нажмите Enter для завершения команды.
    добавить балки вдоль одного или более сегментов сетки колонн, перемешайте курсор вдоль сегмента сетки для предварительного просмотра балки, затем щелкните кнопкой мыши, чтобы установить дополнительную балку вдоль этого сегмента; или нажмите клавишу CTRL и щелкните кнопкой мыши, чтобы добавить балки вдоль всех сегментов на этой линии сетки; или нажмите клавишу CTRL дважды и щелкните кнопкой мыши, чтобы добавить балки вдоль всех сегментов в сетке. Нажмите ENTER для завершения команды.
    Прим.: Чтобы добавить балку, которая проходит от края до края объекта, а не лежит на одном из его краев, можно сменить тип разметки на палитре свойств с "Кромки" на "Заполнение".
