Создание инструмента "Окно"
Эта процедура используется для создания инструмента окна и добавления его в палитру инструментов. Создание собственных инструментов окна может понадобиться в случаях, когда создается множество окон конкретных стилей с дополнительными свойствами, которые необходимо сохранять при каждом добавлении окна определенного типа.
Например, создается план этажа офисного здания, в котором имеются окна двух пользовательских стилей: ложное распашное для конференц-залов и рабочее распашное для кабинетов. Для эффективной работы можно создать инструмент окна для каждого из стилей. После этого можно выбирать соответствующий инструмент для установки окон в кабинеты и конференц-залы.
Для создания инструмента окна можно работать любым из описанных способов:
  1. Откройте палитру инструментов, на которой собираетесь создать инструмент.
  2. Создайте инструмент:
    Если требуется... то...
    создать инструмент на основании окна чертежа, выберите объект и перетащите его в палитру инструментов.
    создать инструмент из стиля окна в Диспетчере стилей, выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей. Найдите стиль, который нужно скопировать, и перетащите его в инструментальную палитру. Нажмите "ОК".
    скопировать инструмент в текущую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой мыши на инструменте, выберите "Копировать", а затем "Вставить".
    скопировать инструмент из другой палитры, откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую требуется добавить инструмент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить".
  3. Щелкните правой кнопкой на новом инструменте и выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Нажмите на параметре "Описание", введите описание инструмента и нажмите "OK".
    Такие описания используются в качестве всплывающих подсказок для инструментов в палитре инструментов, а также играют роль описаний инструментов, занесенных в каталог инструментов.
  6. Разверните опцию "Основные", затем - "Общие".
  7. Введите описание инструмента.
  8. Если не требуется использовать стандартный ключ слоя для окон, отметьте ключ слоя.
  9. Если требуется переопределить стандартное имя слоя для окон, отметьте переопределение слоя.
  10. Выберите стиль окна.
  11. Для параметра "Расположение стилей" выберите файл чертежа, содержащий стиль, используемый для данного окна, или нажмите "Обзор" и пользуйтесь для выбора файла стандартным окном диалога выбора файла.
  12. В пункте "Границы пространств" определите, можно ли использовать этот инструмент окна в качестве ограничивающего объекта для пространств с ассоциативными связями.
    Возможны три варианта:
    • Да: этот инструмент окна может быть использован в качестве ограничивающего объекта для пространств с ассоциативными связями.
    • Нет: этот инструмент окна не может быть использован в качестве ограничивающего объекта для пространств с ассоциативными связями.
    • По стилю: для этого инструмента окна будут использованы параметры ограничения, определенные из стиля окна.
  13. Разверните узел "Размеры".
  14. Задайте размер окна.
    использовать стандартный размер окна, нажмите "Стандартные размеры", а затем выберите размер окна.
    использовать пользовательский размер окна, введите значения полей "Ширина" и "Высота".
  15. Определите, где следует измерять ширину и высоту окна.
    Если требуется измерять по... то...
    наружной поверхности рамы окна, выберите "Измерять снаружи рамы".
    внутренней поверхности рамы окна, выберите "Измерять внутри рамы".
  16. Введите значение параметра "Возвышение", если это требуется для выбранного стиля и типа окна.
  17. Введите значение "Процента открытия" или "Угла открывания".
    Ноль определяет закрытое окно.
    Прим.: Указание процента открытия в графических свойствах переопределяет этот параметр на палитре свойств инструментов.
  18. Разверните список "Местоположение".
  19. Задайте положение окна, если оно размещается в стене.
    Если требуется ... то...
    поместить окно на определенном расстоянии между кромкой проема и краем сегмента стены, выберите для параметра "Расположение вдоль стены" значение "Смещение/Центр", а затем введите значение параметра "Автоматическое смещение".
    центрировать окно на сегменте стены, выберите для параметра "Расположение вдоль стены" значение "Смещение/Центр", а затем укажите точку рядом с центром сегмента стены
    расположить окно в произвольном месте вдоль стены, нажмите "Расположение вдоль стены" и выберите "Неограниченное".
  20. Введите значение высоты верхней точки.
  21. Введите значение высоты подоконника.
  22. Нажмите "ОК".
